Souci sondeur
scalaire49
Souci sondeur
Message par scalaire49 »
Bonjour à tous
Ce matin j'ai voulu faire une sortie en float et là surprise, mon Hook 4 flambant neuf se met à déconner. :shock:
Avez vous eu ce genre d'échos ? ( le réglage sensibilité /contraste n'y apporte rien).
Comprends pas ce qu'il ce passe...(soucis sur la sonde ?)
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
alteclansing49
Re: Souci sondeur
Message par alteclansing49 »
Vérifie dans les paramètres que le type de sonde sélectionné soit le bon. La référence de ta sonde est sur l'étiquette du câble de celle ci... ;)
scalaire49
Re: Souci sondeur
J'y avais pas pensé ;)
Hélas c'est la bon modèle enregistré.
Une autre capture avec un léger aperçu du leurre ...
Pièces jointes
blanks montés:
-XSW 62 MX
alteclansing49
Re: Souci sondeur
SAV...... Sur un float, pas de sources d'interférences.... Ta batterie peut être? Mais je n'y crois pas. Pour moi, c'est retour au mag... :(
Re: Souci sondeur
Les seules interferences en float c est quand on est a plusieurs
scalaire49
Re: Souci sondeur
Je vais essayer avec une autre batterie( sans trop y croire.) :?
J'ai transmis des photos de captures au vendeur et j'attends des infos.
blanks montés:
-XSW 62 MX
Yama
Re: Souci sondeur
Message par Yama »
Mise à part la sonde je ne vois pas.
Jamais eu ça sur mon élite 4
