Rénovation et aménagement barque Tabur Yak 3
Re: Rénovation et aménagement barque Tabur Yak 3
Salut super travail elle est mieux que neuve ta barque
Je viens de récupérer une barque fun yak elle a besoin d un ou deux rebouchage !
Tu me confirme que ta coque était en polyéthylène comme les poubelles ? Je voudrais réparer ma coque avec ton système car je n'est pas trop confiance dans le plastique à faire fondre.
Tu peux me donner la référence de ta résine Armée ? C'est pour le métal normalement !
Et la peinture que tu as mis tu as fais comment pour la faire tenir ?
Merci encore pour ton aide
Salut Fly!
Depuis elle a trouvé un nouveau propriétaire, je suis passé à plus gros
En fait je n'ai jamais vraiment réussi à savoir...
L'intérieur orange, c'était du polyéthylène, c'est sûr et l'anti-fouling que j'ai mis n'a pas tenu. Ça s'est écaillé de partout. Par contre, il y avait des fissures et une bonne choucroute de résine + fibre de verre et ça tenait. Il ne faut pas lésiner sur la surface et l'épaisseur.
J'ai pris de la résine chez casto, pas de marque en particulier.
L'anti-fouling a plutôt bien tenu sur l'extérieur de la coque, ce qui me fait dire que je devais avoir la version en fibre parce qu'il y a une énorme différence de tenu entre l'extérieur et l'intérieur orange...
Après le plastique à faire fondre devrait rester la meilleur méthode, surtout si c'est sur la partie immergée.
Bon courage dans ta restauration!
Concernant le pontage, je n'ai rien fixé au bateau. C'était suffisamment lourd pour que ça ne bouge pas
Merci pour ton aide je pense que je vais pas la peindre je vais juste la poncer très légèrement pour enlever les rayures. La peindre ça a l'air trop compliqué pour le faire tenirMimoteph a écrit :Salut Fly!
Pour les troues je vais effectivement privilégier le plastique fondu comme ça je vais rester sur la même couleur
Le plancher je voudrais le fixer car je vais transporter la barque sur des barres de toit donc coque en l'air.
Merci pour ton retour
Très intéressant ton vivier sait toi qui la fait
avec des plaques que ton pote ta trouver !?
L'étanchéité a été procéder de quelle façon !
C'est un pote qui bosse dans le plastique qui m'a fait faire un bac en PE thermo soudé.
Faut que je prenne des infos sur la soudure en
thermo-soudé sa doit pas être bien sorcière a exécuter.
Jolie rénovation, j'ai fait de même avec le père sur le tabur 2 vraiment du costaud ce type de barque par contre sans pontage trop petite comme gabarit.
Merci de ta réponse.
Pas de soucis!
Dans la théorie il suffit d'un pistolet à colle chaude dans lequel du met des barrettes de PE. Faut chauffer les 2 parties au préalables.
Après en pratique pour avoir un truc étanche c'est p'têtre pas la même, j'ai pas testé ^^
C'est costaud, mais ça n'encaisse pas beaucoup de CV, c'est pour ça que j'ai changé.
En prenant son temps avec les bons outils ça devrait le faire
