Question tresse et bruit dans les anneaux
Re: Question tresse et bruit dans les anneaux
on utilise le nœud peixet, mais c'est quand on laisse descendre le leurre pour pêcher en verticale ou qu'on ramène du fil que ça siffle. Donc en gros et le fait de passer sur du SIC ne changera pas grand chose?
J'hésite aussi à chaque fois que je veux changer de tresse, d'ailleurs je cherche en ce moment et je suis dans le flou.
Donc en suivant vos conseils il vaut mieux s'orienter vers une 8 brins, après la marque ??????
Avant hier sur un beau brochet dans les herbiers c'est le noeud entre le bas de ligne (fluoro) et la tresse qui a cassé. Je faisait jusqu'à maintenant le noeud Allbright mais c'est là que je casse quand je m'accroche ou dernièrement sur un beau poisson à sortir des herbes.
Existe-t-il un lien entre le diamètre de la tresse et celui du fluoro vis à vis des problèmes de casse au noeud de raccord ??????
Pour ton problème de casse, peux être que tu humidifie pas assez quand tu fait ton noeud donc ça fait un point fragile. Sinon pas de problème niveau diamètre tresse/fluoro normalement …Yama a écrit :J'hésite aussi à chaque fois que je veux changer de tresse, d'ailleurs je cherche en ce moment et je suis dans le flou.
Pour la tresse, prends de la YGK G-Soul WX8 (en PE 1.2 ?) et t'auras plus jamais de problème
non, j'en doute fortement.raf a écrit :. Donc en gros et le fait de passer sur du SIC ne changera pas grand chose?
+1 !LeMoutch a écrit :non, j'en doute fortement.raf a écrit :. Donc en gros et le fait de passer sur du SIC ne changera pas grand chose?
J'utilise le même moulin sur plusieurs cannes dont 1 avec alco et l'autre en sic. Pas de changement !
moi j'utilise que de la tresse GOSEN XSW ! elle n'est pas vendu partout, c'est bien dommage car pour moi c'est la meilleur
mais ça ne reste que mon avis.
Si vous avez l'occasion de la tester,n'hesitez pas vous m'en direz des nouvelles.
RX8 XCW70HM (elle repose au fond de la mer...)
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
