help question combiné sondeur / gps
Re: help question combiné sondeur / gps
Ça dépend de ce que le gars a acheté.
Tu peux acheter le ti sans sonde, la sonde CHIRP classique (sans Structure Scan) ou Totalscan (avec Structure Scan).
Il est probable que le boite du sondeur soit la même dans les 3 cas ;)
scalaire49
Message par scalaire49 »
Ouais je crois que je vais laisser tomber cette offre
Merci ;) !
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Il a tout simplement changé la sonde.
Pascal Af
Question Scalaire : tu as absolument besoin du structure scan?, si non, cette HDI est une EXCELLENTE sonde, qui n'a rien absolument a craindre en comparaison avec la totalscan (pour 2d et down bien sûr)
scalaire49
Pas forcément besoin du structure scan. En fait je voudrais faire un mix float /bateau mais la sonde me semble trop imposante ( pour le float)
Je vais plutôt partir sur un hook 4 chirp, par contre moins lisible en boat...
blanks montés:
-XSW 62 MX
Pascal Af
C'est clair que dès que tu voudras utiliser la carto pour situer ton Waypoint, ça va être petit.
scalaire49
Du coup, je viens d'acquérir un hook 4 chirp pour bien aller avec le 62 MX ;)(rien à voir avec mon hummin 717), et j'aurais souhaité être aiguillé concernant le GPS.
J'ai effectué une trace GPS et je souhaiterais la visualiser sur Insight, mais après l'avoir enregistrée sur une carte SD, un message s'affiche comme quoi le fichier ne serait pas compatible lors du chargement.
Qu'est-ce que j'aurais oublié d'après vous ?
J'avoue être plus pêcheur qu'ordinateur ;)
Pièces jointes
blanks montés:
-XSW 62 MX
scalaire49
Après plusieurs heures de recherche, j'ai enfin trouvé la solution ( j'avais zappé des tutos Lowrance :? )
Sur Insight, j' essayais de charger une trace alors qu'il faut charger un enregistrement sondeur ...
blanks montés:
-XSW 62 MX
