Hier sortie float avec Yama, le but de la sortie faire courber nos montages 70XL pour les moustaches
on prends chacun une berge et on peigne, peu d'activité hormis des mulets au bout de 15 minutes je prends une énorme croquette sur mon leurre, mais le poisson ne se pique pas, ça ne devait pas être une perche : shad 8" + texan 10/0
sans sondeur, on prospecte les trouées des frondaisons !
au bout d'une heure et aprés quelques éssais au stick, je vois une chasse :un alevin ricoche en surface ! je change de canne et met un stick : rien , je passe avec un power tail de 8cm, 2 lancé et BIM touche, c'est un petit bass :cheers: au moins pas capot, c'est mon 99ème de la saison
je reprends mon 70XL et c'est quasi sous le float que cette fois je prends une praline de l'espace
ferrage, la canne cintre et le scion est dans l'eau FISh OOOOONNNNNNNNNN !!!!
on voit bien que je pêche avec de la ficelle à roti !
ça y est cette fois fini les riquettes, les ragnolles, les beuzeaux, les pin's ....
je laisse le poisson partir au large, je préfère le combattre pleine eau et sans bois noyé autour !
Juste aprés le ferrage, j'ai dit à yama "non c'est un petit !"
mais une fois au dessus il sonde avec des gros rushs , j'aurais du me taire !
dès lors je sais que c'est gros, sans doute mon record mais maintenant on est juste au début du combat...
Je prends quelques rushs terribles, je tient à a bobine à la main sur les phases statique et relache le tout dés que ça repart pleine balle dans la profondeur
pliage de carbone et canne tu cramponne ! heu ma spé vous en pensez quoi ?
Parfois j'ai l'impression qu'il s'est décroché mais je reprends le contact une seconde plus tard !
Déja l'avant bras me chauffe, dans quelques minutes mon épaule opérée l'année dernière devrait arriver au même stade
j'ai bien férré un kraken, sur l'eau on est un peu euphorique, l'excitation, l'adrénaline, la folie ....
je me fait tracter dans la fosse , je pompe comme un pêcheur de big game lorsque le poisson s'arrête histoire de ne pas le laisse respirer, et dois le laisser prendre du crin lorsqu'il s'énerve, je perçois au travers de ses rushs qu'il monte peu à peu et que j'arrive à la diriger, à un moment j'aperçois ma tresse et du mucus, vais je le voir ? juste le voir et ZIIIIIIIIiiiiii ça repart sous la surface....
j'ai appris que les derniers moment d'un combat sont souvent la phase ou on fait des erreurs, maitriser, prendre son temps, ne surtout pas resserrer le frein
Et puis juste sous la surface une masse ! une ombre ! une furtive vision, gros remou et ...ça repart !
Clairement c'est mon record, encore faut-il le sortir
il doit faire 1.70/1.80, le texan est juste piqué sur la lèvre supérieure !
le monstre tente de repartir une énième fois mais le pêcheur lui met la pression, c'est enfin moi qui inverse le court des choses !
Cyril de son côte mitraille et filme la scène, lui aussi à la banane !
j'enfile mon gant et vais tenter de le saisir, mais le poisson nage face à moi et je veux éviter qu'il ne replonge sous le float c'est un coup à péter la canne ! finalement on va l'échouer et c'est Cyril qui le saisie à la mâchoire !!!
et là... y'a rien là !!!
YES, on se tape dans la main, c'est petit moment ou l'adrénaline nous fait déconnecter, bonheur, sourires, des YES, des Yahou, des hopopo on décroche le poisson et hop série de photos, je veux le mesurer mais la petite marche de 40cm de la berge est trop haute , je n'arrive pas à le hisser, on s'y prendra à 2
ha oui quand même ...
je sors mon mètre de couturière, il faudra 2 mesures, 1.50m...
+ 81cm
j'en reviens pas je ne le voyais pas si long , c'est le choc
Big stachu, j'suis sur le cul !!
Quelques secondes aprés ce cliché, il repartira d'un coup retrouver son royaume
forcement ma sortie est gagnée , d'expérience je sais qu'il va être difficile de me remettre dans la pêche
en effet je vais péchouiller jusqu'à 20h30, sans motivation, j'ai mal au bras droit, mais bizarrement le moral lui est au plus haut
Un grand merci à Cyril à qui j'ai trouvé un nouveau surnom le C.C.C : le Coatch Catch Cat
Concernant le blank, il en a dans le slibar !!!
autant il courbe facilement sur des 1/1.2m ce qui est bien sympa pour faire le show, autant sur du gros, c'est les bras du pêcheur qui ont fait défaut !!!
#pliageblank adrénalinepower fullemotion verybigkraken
