emboîtement canne
antoni
emboîtement canne
Message par antoni »
salut
voila mon problème :
le scion rentre très facilement dans le talon et en ressort cens forcé ( je pence que l’emmanchement est usé )
y a t'il un remède :?: :?:
merci a tous ;)
DARKFISH
Re: emboîtement canne
Message par DARKFISH »
Salut !
Fait une surépaisseur avec du vernis et après tu ajustes au ponçage.
Si vous voulez aller sur la mer , sans aucun risque de chavirer,alors, n'achetez pas un bateau :achetez une île !
Clément
Message par Clément »
Tu met un coup de graphite : http://www.peche-expert.com/spray-carbo ... p-971.html
Mais il faut en remettre régulièrement... ;)
Sinon couper 2cm de ton scion et refaire une ligature pour le renforcer...
edlepecheur
Message par edlepecheur »
le vernis risque de s'ecailler a la longue, au vue des contraintes
il y a du jeu ?
le graphite c'est peu etre la solution .....
par contre le fait de raccourcir le blank ne va que reduire le diamètre et ne va faire qu'empirer les choses
ou alors il faudrait raccourcir le blank pour "rechemiser" l'emmanchement avec un autre bout de carbone (du bon diamètre par rapport a la partie femelle) par au dessus du blank deja existant, mais ça va faire un point dur qui risque de fragiliser la canne.....
pas facile ton affaire :oops: .....
Guilôm19
Rodbuilder Professionnel
Message par Guilôm19 »
Salut
En préventif on peut enduire les emmanchements mâles de cire (un bout d'bougie fait l'affaire), ça comble les imperfections et ça prévient l'usure. En plus quand on a du mal à séparer les brins, en chauffant modérément (juste avec les mains, ou de l'eau) ça aide bien.
Peut être qu'en curatif ça marcherait aussi, je n'ai pas testé mais ce serait une alternative au graphite.
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
Peyo81
Message par Peyo81 »
Certains étalent une fine couche de superglue (au chiffon par exemple) su la partie mâle trop étroite et ponce avoir de la paille de fer 000. Il semblerait que cela marche nickel!
antoni
merci pour vos réponses les gars 8-) ;)
lobo13
Message par lobo13 »
Peyo81 a écrit :Certains étalent une fine couche de superglue (au chiffon par exemple) su la partie mâle trop étroite et ponce avoir de la paille de fer 000. Il semblerait que cela marche nickel!
+1. pour cette méthode.
antoni
merci parrain :lol: :lol: ;)
lobo13
T'inquiètes, je te lache pas ;)
