Page 1 sur 2
emboîtement canne
Publié : 16 mai 2013 17:21
par antoni
salut
voila mon problème :
le scion rentre très facilement dans le talon et en ressort cens forcé ( je pence que l’emmanchement est usé )
y a t'il un remède
merci a tous
Re: emboîtement canne
Publié : 16 mai 2013 17:26
par DARKFISH
Salut !
Fait une surépaisseur avec du vernis et après tu ajustes au ponçage.
Publié : 16 mai 2013 17:59
par Clément
Tu met un coup de graphite :
http://www.peche-expert.com/spray-carbo ... p-971.html
Mais il faut en remettre régulièrement...
Sinon couper 2cm de ton scion et refaire une ligature pour le renforcer...
Publié : 16 mai 2013 20:12
par edlepecheur
le vernis risque de s'ecailler a la longue, au vue des contraintes
il y a du jeu ?
le graphite c'est peu etre la solution .....
par contre le fait de raccourcir le blank ne va que reduire le diamètre et ne va faire qu'empirer les choses
ou alors il faudrait raccourcir le blank pour "rechemiser" l'emmanchement avec un autre bout de carbone (du bon diamètre par rapport a la partie femelle) par au dessus du blank deja existant, mais ça va faire un point dur qui risque de fragiliser la canne.....
pas facile ton affaire
Publié : 17 mai 2013 09:51
par Guilôm19
Salut
En préventif on peut enduire les emmanchements mâles de cire (un bout d'bougie fait l'affaire), ça comble les imperfections et ça prévient l'usure. En plus quand on a du mal à séparer les brins, en chauffant modérément (juste avec les mains, ou de l'eau) ça aide bien.
Peut être qu'en curatif ça marcherait aussi, je n'ai pas testé mais ce serait une alternative au graphite.
A+
Publié : 23 mai 2013 23:22
par Peyo81
Certains étalent une fine couche de superglue (au chiffon par exemple) su la partie mâle trop étroite et ponce avoir de la paille de fer 000. Il semblerait que cela marche nickel!
Publié : 24 mai 2013 06:47
par antoni
merci pour vos réponses les gars
Publié : 24 mai 2013 14:59
par lobo13
Peyo81 a écrit :Certains étalent une fine couche de superglue (au chiffon par exemple) su la partie mâle trop étroite et ponce avoir de la paille de fer 000. Il semblerait que cela marche nickel!
+1. pour cette méthode.
Publié : 24 mai 2013 17:47
par antoni
lobo13 a écrit :Peyo81 a écrit :Certains étalent une fine couche de superglue (au chiffon par exemple) su la partie mâle trop étroite et ponce avoir de la paille de fer 000. Il semblerait que cela marche nickel!
merci parrain
Publié : 24 mai 2013 21:44
par lobo13
T'inquiètes, je te lache pas
