Bon ça fait quelques temps déjà que je voulais en parler ici mais pas étais assez dispo …
J'ai développé une petite application qui tourne sur Windows, Mac et Linux sur base de JAVA visant à aider au placement des anneaux du cône de réduction de façon à ce qu'il soit parfaitement concentrique. Je suis prêt à la partager. Je ne suis pas développeur et ai fait ça en quelques heures donc il reste quelques petits soucis que je réglerais si elle séduit du monde.
Place à la présentation …
Quand vous lancer le .jar (exécutable JAVA) vous arrivez sur une première fenêtre :
Cette fenêtre indique les données nécessaires au calcul :
-> le nombre d'anneaux du cône de réduction : il est possible de faire une réduction en 3 ou 4 anneaux. La version en 3 possède un petit bug pour le moment …
-> la distance B : se référer au schéma pour la choisir correctement et l'indiquer en mm. ATTENTION !! bien prendre la mesure entre les traits rouges et non entre les pattes des anneaux
-> les anneaux G1, G2, G3 et G4 selon les modèles disponibles suivant :
"null","KL8H","KL10H","KL12H","KL16H","KL20H","KL25H",
"KL12","KL16","KL20","KL25","KL30",
"KL5.5L","KL6L","KL7L",
"KL5.5M","KL6M","KL7M","KL8M",
"KW5","KW5.5","KW6","KW7","KW8","KW10","KW12","KW16",
"KW20","KW25","KW30","KW30L","KW40","KW40L","KW50",
"KT3","KT3.5","KT4","KT4.5","KT5","KT5.5","KT6","KT7","KT8","KT10",
"KB3.5","KB4","KB4.5","KB5","KB5.5","KB6"
ATTENTION !! Bien vérifier la syntaxe pour les noms d'anneaux !
REMARQUE : l'anneau nul permet de réaliser une réduction comme spécifié par fuji : le premier runner est considéré comme ayant une hauteur nulle
Nous arrivons alors à une grille du genre pour une réduction en 4 anneaux :
On clique sur Calcul pour obtenir le résultat :
ATTENTION !! Les distance données sont, comme pour B, valide entre les extrémités des céramiques (voir figure) !
Ensuite, soit on quitte, soit on créait un nouveau calcul, soit on enregistre sous forme d'un fichier texte grâce à la fenêtre suivante :
En appuyant sur OK, nous avons la confirmation d'enregistrement :
Le fichier est alors enregistré dans le même répertoire (dossier) que l'application. Si on l'ouvre, on retrouve les paramètres et résultats du calcul :
Notons encore un petit bug de syntaxe
Dans le cas d'une réduction à 3 anneaux, nous retrouvons la même procédure. Il suffit juste de ne pas déclarer de 4ième anneaux. Exemple :
Voilà ! C'est pas du grand art mais elle m'est bien utile … Je suis ouvert aux remarques et commentaires !
Louis
ps : Goulven en a une version en exclu … J'attends tes commentaires aussi
