Page 1 sur 2
Et vous les protégez ?
Publié : 14 sept. 2011 09:30
par ANR
Salut a tous
Merci aux modo de déplacer le post si l'endroit est mal choisi).
Alors la question qui me taraude et sur lequel j'aimerais avoir des retour :
Une fois les merveilles assemblées (le plus souvent des monobrins bien encombrantes dés qu'on s'éloigne du bord de l'eau) vous les stocker et surtout vous les transportez comment ?
Perso je cherche un truc (genre housse si possible rigide pour la protection) qui accepterais dans l'idéal de transporter deux cannes jusque 7' avec si possibles les moulin dessus (pret a pêcher quoi).
Car a chaque fois que je rentre les combos dans la bagnole, je suis tendu
A vot bon coeur.
Re: Et vous les protégez ?
Publié : 14 sept. 2011 11:05
par epicure49
salut,
pour protéger des monobrins en voiture par exemple, j'utilise le "airtube" de chez HPA.
2 combos de 7'' rentrent sans soucis.
il y a peut-être plus pratique, mais je n'ai pas encore trouvé...
Publié : 14 sept. 2011 11:10
par antoine
j'ai pense au pvc en tube .
monobrin de deux metre avec chiens dans la voiture ..
alors tube pvc , ponce , apres pour accroche de la peinture carroserie, puis apres tu peint , tu vernis et tu decore si t'en a envie...
sur mon autre post justement je disais que j'aller realise un tube apres le montage de ma cherie ..
je vous mettrait les tof
Publié : 14 sept. 2011 11:38
par ANR
epicure49 a écrit :pour protéger des monobrins en voiture par exemple, j'utilise le "airtube" de chez HPA.
La Housse HPA Air Tubes ca pourrait faire (modéle 220 car le 190 sera trop court)
Tu peux mettre deux combos spinning dedans ? (les moulins gênent pas la fermeture).
La fermeture éclair est a double curseurs ? (par exemple si on veux laisser les moulins a l'extérieur ?
Éventuellement si dans ta grande bonté tu peux balancer une tof du truc avec les combos dedans (ouvert/fermé
antoine a écrit :j'ai pense au pvc en tube .
Oui ca le fait mais faut déjà mettre une housse autour de la canne, pis si tu veux mettre le moulin avec faut faire des découpes (pis faut déjà un bon diamètre de tube, ca risque d'être un poil lourd)
Publié : 14 sept. 2011 12:05
par epicure49
j'ai le modèle 220, dans lequel je rentre une casting avec son moulin et une spinning avec un taille 3000 daiwa sans soucis.
le mieux est de mettre les 2 ensembles têtes bêches.
Si tu as des moulins plus gros, il faudra peut être replier les manivelles; l'important étant de dégonfler le tube quasi entièrement, de mettre tes combos dedans, refermer (avec les doubles fermetures) et regonfler à la bouche.
Pour la photo ce sera pour plus tard (si j'y pense!) car j'ai prêté mon tube à un pote qui est parti en vacances...
Publié : 14 sept. 2011 12:07
par antoine
Oui ca le fait mais faut déjà mettre une housse autour de la canne, pis si tu veux mettre le moulin avec faut faire des découpes (pis faut déjà un bon diamètre de tube, ca risque d'être un poil lourd)[/quote]
sans le mioulin le but est la resistance ... pour les voyages (voiture, depart en vacances) ou petit trajet ...
Publié : 14 sept. 2011 12:31
par ANR
epicure49 a écrit :j'ai le modèle 220, dans lequel je rentre une casting avec son moulin et une spinning avec un taille 3000 daiwa sans soucis.
Merci ca répondrait parfaitement a ma demande.
Allez dernière question, c'est long/dur a gonfler a la bouche (je ne pense pas mais au cas ou je préfère bénéficier de ton expérience).
antoine a écrit :sans le mioulin le but est la resistance ... pour les voyages (voiture, depart en vacances) ou petit trajet ...
Pour cela les bazooka vont bien (j'ai déjà fait pas mal de tube , en particulier pour mes cannes PLAM , avec des gouttières PVC)
Publié : 14 sept. 2011 13:21
par epicure49
non c'est très rapide car tes combos ont déjà pris la place d'une bonne partie de l'air: je suis fumeur, fêtard et non sportif, et j'y arrive en quelques secondes!
Publié : 14 sept. 2011 14:30
par ANR
epicure49 a écrit :non c'est très rapide car tes combos ont déjà pris la place d'une bonne partie de l'air:
Bon t'es un bon commercial
c'est vendu je me met a la recherche du truc
Publié : 14 sept. 2011 15:51
par popol61
Je valide aussi l'airtube...
A l'époque ou je m'en servais beaucoup, il me semble avoir réussi à rentrer plusieurs cannes montées (2 spinnings manivelles repliées et une casting, si mes souvenirs sont bons...)
ANR, tu veux que je reteste?
