Page 1 sur 2
FDP pour revente de cannes
Publié : 28 sept. 2017 08:53
par Fabulous
Salut à tous,
J'imagine que nombre d'entre vous se sont séparés de cannes du commerce après s'être mis à monter des cannes.
Est ce que vous auriez une idée du tarif des FDP pour estimer globalement le prix d'une vente (canne+FDP)?
La canne en question serait une 8' mais en 2 brins égaux. Je crois qu'il faut éviter un colis cylindrique et faire plutôt quelque chose de triangulaire comme le patron (La Poste ne prend pas les colis qui peuvent rouler je crois).
Merci d'avance pour vos infos !
A+
Re: FDP pour revente de cannes
Publié : 28 sept. 2017 09:15
par lesfilmu
J'ai vendu des cannes dans des tuyaux de PVC classiques sans soucis avec la poste.
Tant que çà ne dépasse pas 180cm (ou 200 je ne sais plus) çà va, en gros des 2 brins. Pour les monobrins, c'est plus compliqué...
Les FDP c'est selon le poids final, et au auras bien plus lourd d'emballage que de canne... de mémoire, une quinzaine d'€
Publié : 28 sept. 2017 18:57
par Vinz
lesfilmu a écrit :J'ai vendu des cannes dans des tuyaux de PVC classiques sans soucis avec la poste.
et force est de constater que l'acceptation + tarif dépendra du postier en face de toi.
Y a même une ligne qu'on a pas compris dans les conditions de vente la dernière fois que j'ai envoyé une canne. Par contre, impossible via les relais quelconques, trop restrictifs en terme de dimensions.
Publié : 28 sept. 2017 19:44
par ANR
La Poste prends des tube mais normalement tu paye un supplément.
Tu mets ton tube dans un carton c’est plus sur.
Comme d’envoyer en recommandé avec assurance
Donc compte 15/20 € si pas trop lourd.
Publié : 29 sept. 2017 06:28
par Pascal Af
Paquet "rond/roulants" ou long, de toute façon tu auras droit au "suplement" par la poste, c'est quelques €.
Effectivement, selon le bureau tu pourras expédier des colis de plus de 2,20m, ....... ou pas.
Assurance, ce n'est plus comme avant, a toi d'avoir la facture de ce que tu expédies pour un éventuel remboursement en cas de casse. A savoir, ce n'est pas le destinataire qui est le bénéficiaire, mais l'expéditeur, ce qui veut dire qu'en cas de problème, tu devras certainement rembourser l'acheteur, et lui te retourner ta cannes, la question qui suit, qui paye le retour
En gros, canne classique sans assurance, compte 15-20 €
Publié : 29 sept. 2017 10:46
par J-Charles
Pascal Af a écrit :A savoir, ce n'est pas le destinataire qui est le bénéficiaire, mais l'expéditeur, ce qui veut dire qu'en cas de problème, tu devras certainement rembourser l'acheteur, et lui te retourner ta cannes, la question qui suit, qui paye le retour
Pour qu'il y ai indemnisation, il faut faire une constatation à la livraison et refuser le colis. Donc c'est la poste qui se charge de retourner le colis à l'expéditeur, puisque c'est lui qui va engager la procédure d'indemnisation.
Mais il faut absolument refuser le colis et surtout pas signer le bordereau de livraison et réclamer après ! sinon, ça marche pas !
En colissimo recommandé, tu as le R1 = 50 € (forfait), et le R2 = 200 € (forfait aussi). C'est à dire que si le colis est perdu ou détérioré (et qu'il a été refusé et que la détérioration est constatée par la poste), tu reçoit, 50 ou 200 €, sans fournir de facture.
Si tu veux assurer plus, jusqu'à 800 € (tu ne peux pas plus haut en colissimo), c'est +1 € pour 100 € d'indemnisation supplémentaire au delà des 200 € du R2.
En claire, tu veux une assurance jusqu'à 500 €, tu payeras 7 € en plus (4€ du R2, et 3 € pour les 300 € supplémentaire).
Mais là, avec cet assurance, c'est ad-valorem, donc il faut fournir une facture de l'objet détérioré.
Voilà, voilà !!!
Publié : 29 sept. 2017 11:11
par Pascal Af
C'est ça J-Charles
http://www.tarif-colissimo.fr/colissimo-recommande
Maintenant entre aspect théorique et pratique, il va te falloir ouvrir ton colis, sortir la canne montrer que le scion est cassé, refuser et tout rendre au postier qui va se faire un plaisir de tout remballer et retourner a l'expéditeur...
Ou alors refuser un colis sous prétexte que l'emballage est abimé, et il va repartir pour finalement être intact, bon courage avec l'acheteur...
En gros, pour de l'occasion, la remise en main propre c'est bien, (quand on peut, forcement),je le privilégie, quitte à perdre de l'argent.
bonne vente Fabulous.
Publié : 29 sept. 2017 11:17
par J-Charles
Normalement, si l'emballage est abimé, le destinataire à le droit de l'ouvrir pour vérifier le contenu. Si ok, alors ça va, si c'est mort, retour à l'expéditeur.
Si le carton n'as rien visuellement, le destinataire n'a pas le droit d'ouvrir le colis avant de signer.
Donc, il faut absolument bien protéger la canne, les toblérone de la taille qu'utilise Rodhouse sont parfait, car même si il est abimé, c'est rare que la canne soit cassée.
Le top, un tube PVC.
Publié : 30 sept. 2017 17:11
par nobru
Lors d'une réception d'un tube à canne abimé , je pouvais refuser le colis mais si j'ouvrais le colis ,
c'était cuit, je l'avais sur les bras .
Je ne me rappelle plus si c'était un transporteur ou la poste
Publié : 30 sept. 2017 18:26
par Fabulous
Merci à tous pour vos réponses les gars!
