Moi qui hésite encore entre la 702 NFC et la 703 EFX NFC pour mon prochain prochain projet
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=7235
Même si pour l'instant je penche plus pour la 703, je viens de voir cette nouvelle série DELTA NFC
https://www.rodhouse.fr/fr/684-delta-blank.
Avez-vous des infos car cette série pourrait bien venir troubler le jeu notamment celle-ci
Si vous avez des infos, je suis preneur.
Delta Blank NFC
Re: Delta Blank NFC
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai des doutes sur l'intérêt d'une pointe en fibre sur un programme topwater
Re: Delta Blank NFC
je voudrais pas foutre le bordel dans ta tête ,mais au comparateur, le delta est a l'opposé du 703.le mb702 étant le médian.
mais je suis pas neutre sur ce coup la
j'aime trop mon 702
SJ843-MHX finish
flamingo SJ842-MHX
MB 702-HM
flamingo SJ842-MHX
Re: Delta Blank NFC
Il doit y avoir un soucis avec ton lien, on arrive sur la page générique Delta.
Je pense que tu compares le MB-692 en Delta à ton EFX-703 ?
Outre qu'on ne connait pas les Delta (et pour cause...) l'action n'est pas la même.
La géométrie du Delta est différente en section (moins conique), alors que le talon est plus puissant et la pointe plus flex.
Je ne dis pas que çà ne fonctionnerait pas, vu qu'on ne les connait pas, mais çà ne semble pas directement comparable en tout cas.
Mais comme il faut bien que quelqu'un en monte, des Delta, je te propose de le faire et de nous dire quoi
(joke)
Re: Delta Blank NFC
Merci pour vos retours.
D'ailleurs l'as-tu remontée ?
longueur :7'6 2.28m
monobrin
ligne:6/12lb
puissance constructeur : 1/4-1/2 oz
puissance constatée : 5-15grs
butt-tip:0.51-4.6 (13.18mm-2mm=Tip contrôlé)
action :X-Fast
poids : 58grs
C'était juste une idée de novice comme ça.
Affaire à suivre de toute manière.
Oui je sais tu en es amoureuxyanbzh a écrit :je voudrais pas foutre le bordel dans ta tête ,mais au comparateur, le delta est a l'opposé du 703.le mb702 étant le médian.
mais je suis pas neutre sur ce coup laj'aime trop mon 702
Le lien fonctionne chez moi. Je parlais de de la HS 7600-1 DELTA dont voici les caractéristiques :lesfilmu a écrit :Il doit y avoir un soucis avec ton lien, on arrive sur la page générique Delta.
longueur :7'6 2.28m
monobrin
ligne:6/12lb
action :X-Fast
poids : 58grs
Re: Delta Blank NFC
Difficile de répondre sur ces blanks qu'on ne connaît pas et des nouveaux matériaux...
Déjà c'est pas du tout le même longueur, ensuite les'blanks HS ont un comportement dynamique assez différent des MB, donc je ne sais pas te répondre...
Peut-être en appelant la boutique tant qu'on n'a pas encore de retours ?
