montage casting RX6MB845
VINCENT D 85
Message par VINCENT D 85 »
bonjour, à tous
j'ai l'intention, de monter une canne pour la pêche au big bait avec principalement, du buster jerk 150, et avec des shads d'environ 20 centimètres. C'est à dire des leurres entre 50 et 90 grammes. Je vais pécher du bort et aussi, en float tube, donc avec une canne de 2,10 me semble bien, en sachant compte avoir un talon plutôt court, pour différente raison. Je m'oriente donc, sur RX6MB845, que je vais monter en casting. Quel est votre avis, sur le choix du blank, pour cette utilisation ?
Je m'interroge aussi, sur le choix du porte moulinet, je voudrais monter un ACSM j' hésite au niveau de la taille entre 17.17 ou le 17. 16 vis à vis du (rimage) du porte moulinet ; en sachant que je compte placer, le PM, à environ 25 ou 30 centimètre du butt ?
je vous remercia pour vous conseils :)
vincent
Re: montage casting RX6MB845
Salut,
Je ne connais pas ce blank donc je me passerai bien de le commenter …
Pour le PM, je prendrai un ACSM 16-13 pour pouvoir le reamer un peu pour qu'il s'ajuste pile-poil au blank (qui aura un OD d'environ 14 à la place du PM)
Je ne connais pas ce blank, donc pas d'avis dessus.
Par contre, quand je lis "principalement Buster" et "du bord" je déduis "animation canne basse" et dans ce cas, 7" c'est un peu long, tu vas taper la surface avec le scion.
Pour du gros shad en linéaire, pour peu que la pointe ne soit pas trop raide, c'est bon, sachant que pour le buster, il faut une pointe raide pour bien désaxer le leurre.
Pour le float, la longueur du blank est secondaire, puisque même le buster on l'anime canne haute ou au "pire" canne de travers, dans ce cas, seuls l'action et la longueur de poignée comptent.
Basé là-dessus, tu as deux blanks qui sortent du lot et qui sont montés pour cet usage, le REVC68H recoupé à 180 ou 185cm, ou encore mieux, Mama Buster.
Mama Buster, c'est un développement spécifique pour Rodhouse et le Buster, fait avec NFC, dans lequel on a à la fois la bonne action pour le buster ET un blank qui n'est pas une trique, et prendra très bien tes shads.
Je l'ai monté pour un copain avec exactement le même cdc, il en est ravi. Perso, j'ai monté/coupé le 68H car j'ai fais ce montage avant l'arrivée de Mama Buster, quand j'ai comparé les deux avec celui de mon pote, j'ai :
- distances de lancé identiques (et plus que correctes pour un blank court)
- 68H recoupé un peu plus raide de pointe, pour un usage strictement Buster
- mama Buster un peu plus flex en pointe, plus agréable sur les shads, sans dégrader l'animation du Buster
- Mama Buster plus léger et mieux équilibré j'ai trouvé. Canne basse, on s'en fout, mais en float, çà joue (un peu).
Pour l'ACSM, quand on a la longueur de poignée, on prend le modèle d'une taille en dessous (eu as 13,5, tu prends un 13) et on reame.
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Bonjour Vincent .
J’ai ce blank RX6.
Comme le dit lesfilmu c’est un peut long pour jerker correctement mais pas infaisable .
En gros tu peux jerker facilement des zalt ou autres jerks qui demandent de faibles amplitudes mais pour un buster où il faut donner de grands coups pour désaxer correctement le leurre ça va être chaud.
Je l’utilise pour ça polyvalence car il accepte bien les gros LS, comme les swimbait et les jerk (dans la mesure d’une petite amplitude).
C’est un bon blank mais pour du buster il y a mieux selon moi. ;)
VINCENT D 85
merci pour vous réponse
j ai bien envie de restais sur la RX6MB845 pour avoir une canne polyvalente même si pour le jerke c pas top ...
il ne me reste plus que a me décider sur le choix du grip
merci
VINCENT D 85
salut
sur la mesure au pied a coulisse ca donne ca :
mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
MB845 15,9 15,8 15,7 15,5 15 13,9 13,9 13,9 13,7 13
de 30 cm a 40 cm c toujours a 13,9 mm on est dacor c juste pas possible
avez vous une idée des vrais diamètres ?
MERCI
hum si, c'est pas impossible … Mais surprenant oui !
Mais tu n'es pas à 0.1mm près si ?!
Gregbhz
15,3 à 20, 13,6 à 45 et 13,3 à 50 je valide (distance approximative car j’ai le liège qui cache le butt.
Apres entre je sais pas j’ai le PM....
Si ça peut t’aider ....
Tes infos sont suffisantes pour les bagues Greg ;)
VINCENT D 85
OK MERCI c top ! ;)
