avis sur montage final du 62 mx verticale
bonjour tout le monde, j'aimerais avoir votre avis sur les pieces qui composent le blank 62 mx pour la verticale. J'ai des doutes pour les anneaux de blank et de scion et aussi pour la bague bwc en 11 mm de diametre interieur est elle bien compatible avec le butt skeleton. La bague D16-VF va t-elle bien avec le quick lock du PM skeleton et le kdps skeleton? Le rear grip je le ferai moi meme avec un bout d'EVA chez moi. Merci
IMMWS 62 MX
Skeleton 16 avec Quick Lock
D16-VF G
EVA pour KDPS skeleton 16 EKSK16 A
WCS 16 10 mm
WCS 16 9.5mm
Butt EVA style Skeleton
BWC 11 mm
TKLSG L TKLSG L : 5.5 L TKLSG L
T KLTG T KLTG : 16 T KLTG
T KTTG T KTTG : 4 T KTTG x7
T LGTT TLGTT : 4-1.6(4) T LGTT
IMMWS 62 MX
D16-VF G
WCS 16 10 mm
WCS 16 9.5mm
BWC 11 mm
Re: avis sur montage final du 62 mx verticale
Déjà pour l'anneau de scion il faut du 1.8mm
visiblement il te faudra le prendre en diamétre supérieur 4.5 car j'ai pas trouvé en taille 4 sur le site
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/290 ... 11107.html
pour la bague BWC en 11 c'est trop grand, prends la en 10, la bague est élastique et s'étire ca permet de la placer sans quelle bouge lors du collage
pour la bague D16-VF, c'est fait pour ajouter un grip derrière un PM avec le filettage qui est apparent, aucune utilité pour ton montage d'autant que ça empéchera la bonne fermeture du quick lock + rear grip (ou alors j'ai pas compris ton montage )
pour fermer le filetage du skeleton c'est soit une bague WCS (noir/or/argent) soit une bague D_fr16 (différent colori)
D'accord oui l'anneaux de tete me semblait louche en effet.
Pour la bague c'est pour la mettre entre l'EVA et le quick lock peit etre qu'il y a une aitre bague pour ca
heu je comprends pas : sur un skeleton quick lock, le grip qui habille le quick lock recouvre tout le filletage donc c'est pas possible d'y mettre cette bague, ou alors c'est un skeleton normal et dans ce cas cette bague te permet d'y coller à la suite un grip long
le nombre d'anneaux me titille aussi pour un blank aussi court
tu as déjà un post d'ouvert sur ton projet ? car on s'y perds un peu
Pour le nombre d'anneaux j'avais vu sur ce post: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 47#p130489
Et la bague j'avais vu un post d'une realisation du spé verticale: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 8re#p47930
- alteclansing49
Tu montes la Spé spéciale verticale de Baptiste, si c’est ça, c’est OK.
Pour la bague, Baptiste avait fait un mix de skeleton avec un KDPS. Magic a raison.
Je confirme pour la spé à cette sasa , elle marche du tonnerre !alteclansing49 a écrit :Tu montes la Spé spéciale verticale de Baptiste, si c’est ça, c’est OK.
Pour la bague, Baptiste avait fait un mix de skeleton avec un KDPS. Magic a raison.[/quote]
D'accord donc pour faire ce mix je prends un skeleton sans quick lock plus un kdps? et avez vous une reference pour le kdps?
En clair je dois changer quoi a mon ensemble qui sera pour la verticale seulement
Je viens de voir le montage dont tu parle tu veux faire pareil ?
En fait baptiste a detourne l'usage de la bague mais sa passe visiblement avec un skeleton quick lock ! Donc au lieu du liege tu mettrais un grip long en eva ?
