Projet TALON+SCION
freeman_92
Projet TALON+SCION
Message par freeman_92 »
Helllo les rodbuilders chevronnés (et les autres aussi of course).
Heureux propriétaire d'une TENRYU INJECTION SP73M / 5-28g / 2.21m total / SCION 1.85m dont 6 cm rentrent dans le TALON......
Vous voyez ou je veux en venir :D :D :D :D :D :D
L'idée de réutiliser le TALON, qui me convient parfaitement, germe dans mon petit esprit tordu.....
J'ai mesuré, au pied a coulisse, la partie du SCION de 59mm qui rentre dans le TALON: diamètre constant de 10.5mm , pas de conicité du blank sur cette partie la !!!!!
Pensez vous que c'est "jouable"?
J'aimerai bien me faire 2 SCIONS, un plus LIGHT genre 2-10g et un plus HEAVY 15-50g , pour LS et petits PN, en mer ou eau douce, perches sandre pike bass bar lieu....
Pbm, les blanks LIGHT sont en général plus fins que 10mm (a défaut on peut augmenter le diam en collant un blank de 10.5mm a l'époxy sur 59mm )
et inversement pour les HEAVY plus larges... si il faut couper un blank plus long pour trouver une zone de 10.5mm ça va altérer les qualités du blank nan?
Any idée???? Merci a tous
Team Arrow B@ss
Catch & Release Generation
Re: Projet TALON+SCION
faisable, mais la difficulté va etre de recharger le butt d'un scion avec des écharpes de matiere pour pouvoir le polir au droit (legerement inversé en fait) sans l'affaiblir.
freeman_92
OUlaaaaa pas de gros mots hein !!!!!
Aie, je pensais pas qu'il faille en arriver la, à recharger en carbone le butt et le polir quasi droit (légerement inversé pour bien pouvoir l'enfiler....)
Arfff ça sent l'aiguillette roussie cette histoire lol
Team Arrow B@ss
Il nous est déja arrivé de recharger en résine époxy (enfin de l'Araldite lente, la bleue, pour ne pas la nommer) des emmenchement pour les ajuster.
Mais bon c'est pas évident a ajuster ........ (que ce soit carbonne ou Araldite).
freeman_92
SNifffff.....
Team Arrow B@ss
56remy
Message par 56remy »
bonjour
En regardant les scions pouvant répondre à la demande en 2-10g je vois la RX8 XP840 en 2.13 ou la RX8 XSW62L en 1.87, leur diametre sont inférieurs à 10.5 avec peu de conicité.
Je suis adepte de rajout d'un manche a partir d'une canne HS
J'ai la MHX 822 dans ce cas et je viens de rajouter un talon shimano a la RX7 ISB843
L'ajustement s'est fait sur l'interieur de la tige ce qui est plus compliqué
Donc pour ces 2 tiges en chargeant en résine et en terminant par un ponçage d'ajustement l'affaire est dans le scion.!
Et si on rate on recommence..
A moins de se débrouiller comme un manche... :mrgreen: :twisted:
freeman_92
Je suis un manche ça tombe bien lol :D
Sinon effectivement , j'avais repéré le RX8 XSW62L qui corresponds bien en taille, puissance
Couler de l'époxy dans un trou rond de diam 10.5mm (foret précis lol), dans du polystirène ou tout matérieux du genre , y placer le blank bien centré , laisser sécher, péter le bloc, poncer..... uhmmmm pourquoi pas effectivement
Team Arrow B@ss
56remy
re
il s'agit d'un manche de canne a peche bien sur!!
Voila comment je vois l'affaire:
le blank fait un diametre de8.90 à 9 mm a la base
- soit a charger une epaisseur de 0.75 a 0.80mm (0.75x2=1.50 pour obtenir 10.5mm)
de résine disons sur 8cm de longueur a la base du scion
On le fait a main levée en résine polyester (melange 2%) prise au bout de 20mn en tournant le scion régulierement
- soit on enroule une fine bande de papier collant a peinture de chaque coté des 8 cm jusqu'a obtenir la dimension de 10.5mm de diametre
Enduire (huile)cote resine ces bandes pour eviter une prise en masse
préparer un film plastique souple (huilé aussi ) de 10cm de large par exemple qui sera enroulé sur la resine et qui s'appuiera sur les 2 bandes
Scotcher avec douceur pour son maintien au niveau des bandes
dans ce cas la résine epoxy pour anneau peut convenir
Attendre le durcissement
freeman_92
Mais c'est que c'est encore plus mieux bien ça dit donc !!!!
Très très bonne idée que voila, merci remy :mrgreen:
Ohhhh je suis moins triste d'un coup d'un seul !!!!
Team Arrow B@ss
Octopus
Message par Octopus »
Pourquoi ne pas charger avec des bandes carbone vendues en petites largeurs et différentes épaisseurs (magasin de modélisme avion ou autre magasin spécialisé comme...MP possible poue éviter la pub sur le Forum. N'est ce pas préférable à une charge de résine qui n'a aucune résistance.
Ce n'est qu'une petite idée de néophite en Rodbuilding (mais j'utilise le carbone et un peu le kevlar (souplesse!!!)
Ala limite s'il ne faut qu'un petit morceau je peux te faire parvenir un peu de "carbon vail" (plus difficile à trouver" c'est une nappe de carbone non tissée, donc moins de résistance, mais qui pourrait suffire pour cette application???
