Salut à tous,
Je me lance dans le montage de ma 1ère canne au leurre (HM-MB844-MHX) et j'ai opté pour un montage split grip via le kit rodhousse "Kit Eva IPS Black Gloss poignée longue": http://www.rodhouse.fr/en/kits-rodhouse ... 18182.html
Je me pose 2 questions un peu bébètes mais je m'en voudrais de ne pas les avoir posé si je fais une bétise:
- Comment calcule t'on usuellement la distance entre le butt et le porte moulinet sur le montage split grip ? (grosso modo, comment choisit-on la longueur de blank apparent)
- Les winding checks sont-ils bien des sortes de bagues souples qui doivent-être insérées entre les différents éléments de la poignée ?
Merci pour vos précieux conseils en tout cas =)
Olivier
Montage Split Grip
Re: Montage Split Grip
Hello! Pour la longueur Butt/PM, c'est toi qui choisira en fonction de ta préférence, c'est l'avantage du Rodbuilding: du sur mesure perso
. Si tu as déjà une canne avec laquelle tu te sent a ton aise, inspire toi de ses cotes.
Pour les winding, non elles ne sont pas souples, lors de ta commande tu pourra demander à Goulven de choisir les bons diamètre des winding par rapport aux cotes que tu aura choisi pour ton PM
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Merci pour ta réponse =)
Pour les petite bague, elle sont bien souples, c'est cela qui m'étonnait.
Je continue de chercher
Guilôm19
- Rodbuilder Professionnel
Salut
Des winding checks (les bagues de finition quoi
) il y en a des souples (BWC) et des pas souples (les autres). Vous parlez de la même chose, mais pas des mêmes références
A+
A+
Il aurait pu monter des cannes celui là
Guillaume
Guillaume
Exact
