Bonjour les mais,
L'arrivée en masse des rouges sur nos côtes Aquitaines, sucsite pas mal d'interet...
Pourriez vous me dire quel montage typique on peut faire avec un TR86 M.
Je cherches les bonnes infos sur les anneaux,le PM et la poignée...afin de pouvoir donner une idée de prix ainsi qu'un poids de l'outil fini...
Merci de votre aide sur le sujet.
Matagi Super Tuna TR86 M
www.lebardesbaines.com
Re: Matagi Super Tuna TR86 M
c'est quoi comme taille de poissons ?
Du rouge plutôt entre 15 et 30kg mais avec quelques bêtes de 50+ au milieu!!
et oui c'est toujours la même histoire, sauf que pour assurer sur des 50 et ne pas les fumer il va falloir autre chose que du 40 lbs ...
je rentre le 86 H, le temps de le référencer, mais dans tous les cas je pense que le M sera trop léger, il faut au minimum le super tuna H, voire le 86 H
Pour du rouge de 40 et plus il faut de la puissance, sinon le combat s'éternise et il arrive mort au bateau.goulven a écrit :et oui c'est toujours la même histoire, sauf que pour assurer sur des 50 et ne pas les fumer il va falloir autre chose que du 40 lbs ...
Le problème avec les cannes puissante, 60 lb et plus c'est pour lancer les petits leurres, si on veux assurer il faut accepter cet inconvénient et faire avec.
L'idéal c'est d'approcher au max les chasses en étant le plus discret possible, bateau au ralenti et couper moteur lorsque l'on est à la bonne distance (à condition d'être seul, sinon c'est foutu).
Le GRAL c'est un blank avec une pointe fine permettant de lancer du 40 gr à bonne distance, (environ 50 m c'est suffisant) et possédant une puissance de 80 lb au talon.
J'ai une petite idée en cours sur ce sujet, mais chut... pour l'instant, ,il faut finaliser, tester et re-tester, tenir des grosses bêtes pour apprécier le comportement de la canne et valider le montage, mono ou 1+ ... à voir.
Dans ton cas le M 30/100gr 60 lb assurera, il a déjà été testé sur du 40 kg, c'est certain il courbe bien mais c'est normal il est conçu ainsi pour que le bras de levier se réduise et que la puissance du talon s'exprime.
Dans le même registre il y a le CRB 60lb le 7860 un peu plus court et même poids à qq gr près. Avec j'ai fais des 40 kg, c'est du sport et ça vient pas en 5 mn ,je ne suis pas certain qu'avec une canne plus puissante ça viendrait plus vite, car la limite avec ces bestiaux, c'est le gus qui tient la canne, "en tout cas pour moi".
Dédé a écrit :Avec j'ai fais des 40 kg, c'est du sport et ça vient pas en 5 ,je ne suis pas certain qu'avec une canne plus puissante ça viendrait plus vite, car la limite avec ces bestiaux, c'est le gus qui tient la canne, "en tout cas pour moi"
j'ai toujours été épaté de la taille des poissons que tu sors Dédé, alors qu'en effet, t'es pas tout à fait taillé comme un rugbyman.
Et oui..... le bon matos et un peu de technique et rien ne résiste.LeMoutch a écrit :Dédé a écrit :Avec j'ai fais des 40 kg, c'est du sport et ça vient pas en 5 ,je ne suis pas certain qu'avec une canne plus puissante ça viendrait plus vite, car la limite avec ces bestiaux, c'est le gus qui tient la canne, "en tout cas pour moi"![]()
j'ai toujours été épaté de la taille des poissons que tu sors Dédé, alors qu'en effet, t'es pas tout à fait taillé comme un rugbyman.Comme quoi la carrure, c'est pas le tout dans la pêche au gros.
