Messages : 11555 Inscription : 04 janv. 2011 00:03
Contact :
Message
par goulven » 23 sept. 2014 17:02
tu soulèves un point de doctrine auquel je n'avais pas pensé, il va falloir que je définisse une longueur max en fait ....
ça fait combien de long ton marquage ?
Antholeca2
Messages : 217 Inscription : 20 avr. 2014 10:54
Message
par Antholeca2 » 23 sept. 2014 17:31
Alors en longueur pour le slipt grip ça fait 10,5 cm hauteur Max 1,4 cm
Pour le fore grip y en a deux en faite un dessus côté épine et l'autre en dessous
Le premier fait. longueur 7,5 hauteur 3 mm
Et le second fait longueur 4,5 et hauteur 4 mm
Ci je met toute les longueur à côté ça fait 22,5 cm mais à ça faut ajouter les marges pour les ligatures faut pas que la ligature soit trop près du marquage donc on peut définir ?
Contact :
Message
par goulven » 23 sept. 2014 17:37
ça va passer sur deux stickers,
mets ceux du fore grip l'un derrière l'autre, et tu les découperas
Antholeca2
Message
par Antholeca2 » 23 sept. 2014 17:38
Cb y a de marge sur un stikers ?
Il faut ligaturer les bords du stikers ? Si oui il me faut les deux stikers ayant la même longueur à fin de les ligaturer dessus dessous
Donc le plu,s Long fait 7,5 + la marge peut être 1. Cm de chaque côté donc l autre qui fait 4,5 de Long doit être centre sur un stikers de 9,5 cm
Contact :
Message
par goulven » 23 sept. 2014 18:22
on met ce qu'il faut comme marge, on s'en occupe, 5/6 mm
Antholeca2
Message
par Antholeca2 » 23 sept. 2014 18:27
Oui mais je vais les placer dos à dos .....donc il faut qu il ait les même longueur c possible ?
Contact :
Message
par goulven » 23 sept. 2014 18:43
ya
