question sur un blank
zebulon71
Message par zebulon71 »
Slt a tous
j'ai vue un blank qui me dit bien
Un Rev c 68 mxf la lettre C veux bien dire casting ?? Peu ton le passer en spinning suis pas fan du casting
Alex45
Re: question sur un blank
Message par Alex45 »
Oui sans aucun soucis!
Décris nous un peu ta peche, ton budget, ce que tu attends.... et le fofo pourra t'aiguiller au plus juste ;)
zebulon71
Merci je peche principalement avec des ls et petits pn perche sandre chubbs a gratter ou a la surprise
Voilà pourquoi la plage de puissance me disais bien
Mes armes que je possede son une garbolino ul microlure en 210
J'avais une exceler en183 5/21
Je suis plutot pour le moment avec un petit budget pour commencer
ça va pas faire un peu puissant un 68Mx, meme si le revc est donné pour 7/17gr ?
tient dans les même grammages et prix ;)
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 06936.html
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 05793.html
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4-6 ... 06974.html
peut-tu nous donner les leurres précis que tu utilise ? ça nous permettrais de voir si plus light ou plus médium lightqu'il te faudrait comme blank ;)
tu peut mettre au comparateur ces 4 blanks déja, ça premettra de voir leurs différences respectives en tension ;)
zebulon71
Merci magic je vais regarder sa de plus pres
zebulon71
Mes type de leurres que j'utilise son
Ripple shad
Rib shad
One up
Skeleton
Buster shad
Et j'en passe
rarement au dessus de 10 /12 cm max et rarement en 15gr max
En pn de 3.5 a 10cm les.nom je peu pas vous dire je m'en souviens plus
Ok, bon ton premier choix de blank est cohérent ;)
les blanks peuvent se monter en spinning ou en casting , c'est seulement la position des anneaux qui changent en fonction de l'épine du blank (courbe naturelle du blank)
au comparateur le Revc est un peu plus rond en tension que le Revs qui est lui un peu plus de pointe aprés c'est une question de gout en terme d'action
les S a un revètement satin black (noir mat) alors que le C un revètement titanium chrome, et il y a une différence de poids de 11gr entre les 2 blanks
Pour la majorité des fournisseurs :
- série casting : blank plus conique avec un tip plus fin et un butt plus gros et une conicité plus régulière. Il est quand possible d'avoir des cannes vraiment de pointes.
- série spinning : blank moins conique et avec une conicité moins régulière. La pointe est souvent beaucoup beaucoup plus souple. Un peu une action se rapprochant du Drop Shot.
