Page 2 sur 4
Re: changement grip
Publié : 26 mars 2012 14:08
par guitch
LeMoutch a écrit :le plus simple : à la dremel
c'est se que je me disais...
des avis pour ma liste ?
il me manque simplement les quottes exacte pour le porte moulinet...
Re: changement grip
Publié : 26 mars 2012 16:24
par ANR
Pour le diamètre intérieur de ton PM il faut que tu ais dépouillé ta poignée pour mesure ton blank la ou tu le positionnera
Re: changement grip
Publié : 26 mars 2012 16:26
par goulven
ça à l'air de le faire, tu mets quoi en butt ?
Re: changement grip
Publié : 26 mars 2012 17:59
par guitch
BUTT AVEC BAGUE NOIRE INTÉGRÉE
Mai j'hesite à ne pas mettre de forgrips...
Pu que le porte moulinet à démonter....
Avant de aller plus loin, je vous métrais une photos du blanc à nu...et du diametre...
Re: changement grip
Publié : 26 mars 2012 21:06
par Jul
pour les éléments de poignée y a pas de soucis, tu perce tout au diamètre du but et tu comble les espaces vides avec du scotch de peintre. Pour la finition tu prends des winding check en caoutchouc au diamètre qui correspond à l'emplacement où tu veux les mettre. En leurs tirant dessus ca passera par le talon. Un lien qui pourrai te servir:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=304
Par contre pour l'ACSM, tu sera obligé de le prendre au diamètre du but pour réussir à le passer par l'arrière, du coup il y aura du jour a l'endroit où le blank est exposé pour poser le doigt dessus. As toi de faire un choix, prendre un ACSM avec le blank exposé mais avec du jour ou prendre un TCSM (pas de contact avec le blank)
Bon courage pour la suite
Re: changement grip
Publié : 27 mars 2012 08:20
par guitch
Je pense à cette solution,
Mettre un tube Carbone de 33cm me permettant d'avoir le même diamètre sur toute la longueur du manche ou presque (jai 47cm de Disponible)
et faire un assemblage SPLIT GRIP sans for grip...
en mettant du scotch de peintre en dessous du PM et le grip du dessous..
Quand pensez vous?
Quand il y a ID sur le descriptif du produit ca correspond bien au diamètre intérieur ??
Re: changement grip
Publié : 27 mars 2012 14:34
par guitch
Jul a écrit :Par contre pour l'ACSM, tu sera obligé de le prendre au diamètre du but pour réussir à le passer par l'arrière, du coup il y aura du jour a l'endroit où le blank est exposé pour poser le doigt dessus. As toi de faire un choix, prendre un ACSM avec le blank exposé mais avec du jour ou prendre un TCSM (pas de contact avec le blank)
Je n'ai pas trouver de TSCM sur le site??
Re: changement grip
Publié : 27 mars 2012 14:54
par goulven
pas de tcsm ...
Re: changement grip
Publié : 27 mars 2012 19:04
par guitch
Bon....ou pas bon
Je peu mettre un tube Carbone ds le PM???car le blank est crade ? même si je fait un grip plein?
Re: changement grip
Publié : 27 mars 2012 21:09
par ANR
C'est une solution tu monte tout sur un tube carbonée (PM, poignée basse et butt).
Puis tu colle ton tube sur ton blank mis a nu (en calmant s'il y a lieu avec des arbor en scotch ou des ligatures.
Ça c'est si ta poignée totale (PM inclus) dépasse pas 330mm
