Blank Jig
Re: Blank Jig
Est-ce que tu aurais les spécification pour ce blank éventuellement ??? je vais poser aussi la question aux us...
J'ai eu des info sur une canne dans le même style mais en aditionnant les espacement... je me retrouve avec 30 cm de talon... ce qui me semble franchement juste pour une canne Jig.....
Re: Blank Jig
je me renseigne ....
Re: Blank Jig
tu veux la monter casting ou spinning ?
Re: Blank Jig
Spinning...
Sur le forum batson elle n'y ai pas dans les specifications... donc si tu m'a ça c genial
Re: Blank Jig
je viens de percuter un truc ....
ton blank c'est un 4'10'' c'est à dire un poil de BIP moins qu'une 5'
et les specs 5' ça se trouve sous les sabots d'un cheval, il y en a partout.
j'attends une réponse des ricains mais à 99 % la spé sera celle d'une 5', on ne trouve pas de spé interemédiaires, quand on a une 6'8 par exemple on prend la spé d'une 7'
voili voilou
voili voilou
Re: Blank Jig
Me suis renseigné.... 18" jusqu'au pieds du moulin... pour le positionnement des anneaux par contre pas trouvé de spec... les seules réponse c de faire travailler la canne pour trouver les emplacement.. c qui m'aide moyennement j'avoue.... vu que j'suis de formation compta... j'aime bien les chiffres
Sinon il me manque plus que le blank et dans un peu plus d'un mois je mettrai les tofs ... d'ici là entrainement marbling wrapping
Re: Blank Jig
neo .... je pense que tu vas prendre ton pied.
Component Part Number Part Description
Rod Blank Model # RCKJB410-250-TC 4'10" 1 pc Rainshadow Composite Knife Jigging 250g lure weight 30-50
Butt Cap: BC19B Bulb B/C 19mm ID - Black
Rear Grip: BR10-375 10" Reagrip .375" I.D. EVA-Black
Rear grip cover: HST-1.18x Heat Shrink Tube X-Flock 1.18" IDx39.4"-Black
Reel Seat: TRI-AH16M-TC/PG Triangular Alum Machined R/S - Light TICH/Pale Gold-ALPS
Reel seat trim ring: TRS16-TC Trim Ring for Spin Seat size 16 TiCH
Fore Grip: BF5-375 5" Foregrip .375" I.D. EVA-Black
Fore grip cover: HST-1.18x Heat Shrink Tube X-Flock 1.18" IDx39.4"-Black
Winding Check: AWCCO394-TC Aluminum Winding Check w/cut out .394 I.D. - TC
Tip Top: TCPCT08F09.0 TICH w/o Chrome Pltd 'P' Tp 08 TICH Flanged Rg 9.0 Tube
Guides (see below for size and quantity) XPTCVDTCG SS316- TICH w/o Chrome DbFt VFrm Gde TICH Zirconium THIN Rg 08 -RRD
Guide order from the tip top Guide Guide Placement - In inches from the tip top
1st XPTCVDTCG08 3.5"
2nd XPTCVDTCG10 7.5"
3rd XPTCVDTCG12 12.5"
4th XPTCVDTCG20 18.5"
5th XPTCVDTCG30 26"
ou bien
Rod Blank Model # RCKJB410-400-TC 4'10" 1 pc Rainshadow Composite Knife Jigging 400 lure weight 40-70
Butt Cap: RG1-16.0 Rubber Gimbal 16.0mm ID x 27.0mm OD x 46.0mm Length
Rear Grip: BS10-500 10" Reagrip .375" I.D. EVA-Black
Rear grip cover: HST-1.38x Heat Shrink Tube X-Flock 1.38" IDx39.4"-Black
Reel Seat: TRI-AH18M-TC/PG Triangular Alum Machined R/S - Light TICH/Pale Gold-ALPS
Fore Grip: BSF6-375 5" Foregrip .375" I.D. EVA-Black
Fore grip cover: HST-1.38x Heat Shrink Tube X-Flock 1.38" IDx39.4"-Black
Winding Check: AWCCO463-TC Aluminum Winding Check w/cut out .463 I.D. -TC
Tip Top: XTCPPZT10R10.5 SS316-RRD-P Top 10 'Z' Ring 10.5 Tube - TICH w/o Chrome
Guides (see below for size and quantity) XTCXNZG SS316- XN guide with Z ring-TICH w/o Chrome frame
1st XTCXNZG10 3.5"
2nd XTCXNZG12 7.5"
3rd XTCXNZG20 12.5"
4th XTCXNZG30 18.5"
5th XTCXNZG40 26"
enjoy
5th XPTCVDTCG30 26"
ou bien
1st XTCXNZG10 3.5"
2nd XTCXNZG12 7.5"
3rd XTCXNZG20 12.5"
4th XTCXNZG30 18.5"
5th XTCXNZG40 26"
enjoy
Re: Blank Jig
Mmmm les jolies spés..
Re: Blank Jig
Merki !!
je vais surement pas les suivre à 100% (ben oui c du custom !!par rapport à ces specs je vais faire un peu plus "massif" ) mais c super pour l'inspiration
Merci beaucoup !!!
Merci beaucoup !!!
Re: Blank Jig
J'ai hate d'y etre !!
je sent que ça va etre une bombe... une chose est sur.. le blank couleur titanium sera plus couleur titanium
