Le tuto n'est pas complet par contre..utilises un shim ou des arbors pour caler ton pm ..Pour ce genre de blank et ce genre de peche , tu gagneras en poids et en resonanceARPAL29 a écrit :le tuto pour la fixation du PM est très clair pour un novice).
Projet RX7 ISB822.5
Re: Projet RX7 ISB822.5
Donc ce que l'on ne vois pas dans le tuto c'est qu'il y a un shim monté préalablement dans le PM? Ou il remplace l'adhésif de calage? J'ai du mal à comprendre... Y'aurais pas un tuto réalisé par un membre qui montre les étapes?
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
non , le tuto montre juste la technique avec de l'adhésif de calage...ça va trés bien pour toutes les peches pour lesquelles la résonance n'a aucun interet (linéaire , jigging , silure etc...)
Avec un shim c'est aussi simple..
Tu colles ton shim dans ton pm...
Le shim étant pré percé , tu adaptes son diamètre interieur avec un reamer et tu le colles sur ton blank..
L'avantage , c'est que au final , c'est plus leger que de l'adhésif , et que le contact entre le blank et le pm est assuré sur la totalité de la longueur du pm , par un matériau dur...donc en théorie , idéal pour ne pas trop dissiper les vibrations entre le blank et ta main.
OK, parfait!
Concernant les anneaux de tête FUGI, c’est quoi la différence entre les différentes série ? Ou plutôt, il faudrait que je parte sur quel type et pourquoi?
différence de poids, de forme d'armature, de conception, soudure sur le dessus ou pas, patte pour ligaturer ou pas....
le "mieux" c'est le MN (MNST), mais c'est plus cher et un poil plus lourd là ou un F (FST) fait aussi le boulot.
