Pour ton anneau de scion, tu as le choix de l'armature en noir, métal, gunsmoke ou titanium.
Je te présente les produits en noir. Noir = B comme black
Ton scion de ton blank fait 2 mmn. le 2ème chiffre représente la taille du scion en mm. Celui entre parenthèse celle de l'anneau lui-même.
BMNAT 5.2 (5)
Ceci est expliqué dans la rubrique anneaux:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1770
Pour ton porte moulinet ton butt en liège de ta canne, http://www.delta-peche.com/11136-42652/ ... -leger.jpg nous n'avons pas ces éléments.
Ce qui s'en rapproche est décrit dans mon post précédent.
Exemple:
- pour le porte moulinet et le liège qui l'habille + bague au cul du liège (noire, or, argent mais pas d'orange/à prendre selon le diamètre du blank et cela dépend de l'emplacement du porte moulinet. http://www.rodhouse.fr/fr/index.php?con ... c=57810345) Tu as les cotes dans le lien précédent: exemple: si la poignée en liège est entre 20 cm et 25 cm, la bague fera entre 12.38 et 11.93
VSS16 + liège pour VSS 16
http://www.rodhouse.fr/fr/vss/713-vss-s ... 07131.html
http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 04970.html
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-bla ... 13514.html
ou
DPS 16 (http://www.rodhouse.fr/fr/dps/270-fuji- ... 02709.html)
+ Rondelles de liège à coller et à usiner pour la poignée qui va sous le DPS http://www.rodhouse.fr/fr/200-cork-ring ... s-de-liege
- le quick lock qui va au dessus du porte moulinet pour PM VSS ou DPS:
KDPS 16 + grip en liège pour KDPS 16 + bague de finition (argent, rouge, bleue, noire. elle n'existe pas en orange)
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 02419.html
http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires-/ ... 16669.html
http://www.rodhouse.fr/fr/taille-17/571 ... 05717.html
Pour le butt en liège, c'est la poignée basse. Les butts sur le site sont de petites tailles: http://www.rodhouse.fr/fr/200-cork-ring ... s-de-liege
Si tu veux plus grand, tu usines les rondelles de liège comme si dessus pour le porte moulinet.
canne a truite pour poisson nageur
- Thanh
Re: canne a truite pour poisson nageur
salut
ca y est commande passer
un gros gros gros merci a thant sans toi je crois que la commande de ma future canne était impossible.
maintenant j attends avec impatience le facteur pour pouvoir me mettre au boulot
étant novice j aurais encore énormément besoin de vous même si j ai énormément regarder le forum sur toutes les techniques de montages
pour ma part j ai encore une question .
j ai commander du fil ligature noir (c) pour mon blanck et mes anneaux est ce qu il est bon.
pour coller le porte moulinet vous utilisez quoi.
entre le blanck et le pm pour avoir le bon diamètre vous utilisez un scotch spéciale ou du tiro fait l affaire
combien de temps faut compter pour être livrer..
bonne journée a tout les passionnes de pêche.
- edlepecheur
du fil taille C est pour moi un peu gros pour une canne trouite mais c'est une question d'habitude, mais l'avantage c'est que , comme il est plus gros tu auras moins de tour a faire
pour coller le PM de l'époxy bi composant comme celle ci est tres bien (malgré son odeur d'œuf pourri ) http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/16 ... 16614.html
elle te laisse le temps de bien placer tes éléments
sinon il y a la 5mn http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/16 ... 16645.html avec la quelle tu a moins de tps pour le placement (5mn ça te laisse qd même une bonne marge )
entre le blank et le pm tu a soit l'option "bricol'girl" c a d le scotch du peintre de ce type http://www.rodhouse.fr/fr/outils/876-ad ... 08763.html, ça marche tres bien!!!
ou une option que j'apprécie particulièrement c'est l'utilisation de shim ou d'arbor http://www.rodhouse.fr/fr/48-graphite-arbors
pour la livraison c'est très rapide tu ne devrais pas attendre longtemps pour déballer ton toblerone
