projet sur RX8 XP840 ultra-ultra légère
Re: projet sur RX8 XP840 ultra-ultra légère
Puisqu' on est dans les mouches, perso Sur ce blank je partirais plus sur un VSS 16 qui permet de faire une poignée plus fine.
Dernière modification par ANR le 21 oct. 2011 19:15, modifié 1 fois.
Après y a vraiment la question de la prise en main entre l'IPS et le VSS mais si tu veux le moins lourd possible ben c'est l'IPS qui gagne
thomas
C'est vrai qu'une poignée fine, c'est pas mal, j'apprécie davantage. Je viens de regarder et il est vrai qu'un VSS SD 16 avec une poignée profilée EVA, ça peut le faire aussi. En fait c'est l'aspect "dodu" de l'IPS que me rebute maintenant comparé au VSS. Tient, quelqu'un sait combien ça pèse un VSS SD avec sa mousse ? (c'est pas indiqué dans les infos produit).
thomas a écrit :C'est vrai qu'une poignée fine, c'est pas mal, j'apprécie davantage. Je viens de regarder et il est vrai qu'un VSS SD 16 avec une poignée profilée EVA, ça peut le faire aussi. En fait c'est l'aspect "dodu" de l'IPS que me rebute maintenant comparé au VSS. Tient, quelqu'un sait combien ça pèse un VSS SD avec sa mousse ? (c'est pas indiqué dans les infos produit).
De tête une mousse pour VSS 16 (longueur 105mm) c'est de l'ordre de 4gr.
thomas
Beau gosse! Ca c'est bon!
Du coup un VSS avec sa mousse pèse 25gr contre 18gr pour un IPS, ça fait quand même 7gr
Mais si je rappe un peu la mousse et que je raccourcie le PM par l'avant y'a surement moyen de gagner 2 ou 3gr sur l'ensemble VSS
. A moins que je remplace la mousse EVA par une poignée liège sur le PM
. Elle pèse combien la poignée liège pour le VSS ?????
si tu lis un peu la suite du topic d'ANR, tu verras que faut faire gaffe avec le liège sur les VSS... au moins en 17
cela dit, je sais bien que le rodbuilding a beaucoup de chose à voir avec les mouches
mais quand même, d'un moulin à l'autre tu auras facilement des différences de 20-30g exactement sur la même zone, et je doute que la seule considération en choisissant le moulin soit le poids. pour les anneaux de scion, je dis qu'on joue au quart de gramme, mais sur la poignée, les seules vraies questions sont celles du confort. par exemple, une poignée fine n'est pas forcément une bonne idée si tu as de grandes mains. et un contact moins agréable, c'est cher payé pour 5 ou 7 grammes fantômes...
mais bon, mes 2 kopecks comme on disait en Pologne.
thomas
C'est pas faux! Pour les grammes fantômes c'est vrai qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, mais je me dis aussi que plus le contact avec le blank est direct et mieux c'est. L'idéal serait de fixer le moulin directement sur le blank!
Paradoxalement j'ai de grandes mains mais j'apprécie les cannes avec poignées fines. D’ailleurs la plupart du temps je pêche en tenant la canne avec le pied du moulin derrière mon annulaire et avec l'index et le pouce sur le blank donc finalement toute la partie en arrière du pied du moulin j'en ai rien à battre! Ce sera une canne destiné à la pêche de la perche avec de petits LS, donc capable de déceler la moindre touchette, il faut que ça résonne sévère!
LeMoutch a pas tord, le fonctionnel prime
De tête un liège et une mousse VSS c'est le même poids.
Si tu monte no-foregrip oui je te conseille de raccourcir (tu gagnera aussi 1 à 3gr environ) idem pour le KDPS suivant l'usage tu peux le raccourcir.
T'emballe pas le montage a son mot a dire si et seulement si le blank est déjà pas mauvais.thomas a écrit : il faut que ça résonne sévère!
Tu ne fera pas d'un âne un cheval de course CQFD.
Le XP840 se défends bien
Je l'ai réessaye avec du FHP et la ca change, canne super agréable et très légère (a moins de monter comme un bourrin t'es sous les 85gr, tu peux descendre sous les 70 en finassant, celle du gamin fait 72gr avec VSS16 et en Alconite micro).
thomas
Quand elle sera montée (en ayant finassé, car elle ne verra pas l'eau si elle n'est pas parfaite!) je compte l'associer avec un petit Shimano Rarenium CI4 C2000S monté en tresse (of course) 8centièmes. Donc logiquement ça devrait le faire. Et puis si ça ne résonne pas plus que ça eh bien tant pis, je m'en servirai pour les petits PN !!!
