tuto : choix des éléments d'une canne
Re: tuto : choix des éléments d'une canne
ugh,
le vss + mouse fait 16, 5 cm avec un axe de moulin à 10.5 / 11 en partant du bas
pas de caca dans les yeux, on ne les a pas, ça devrait arriver mais peut etre pas tout de suite, pour avoir du 6 en KT il fut se rabattre sur du Sic ou sur de la finition noire, ou zapper le 6 et mettre du 5 à la place
Je suis en train de préparer la commande...
En fore grip par dessus le vss 16 tu mets quoi?
et pour recouvrir l'arrière du fighting butt en 16, derrière la bague, le butt cap B17 passe aussi?
alors dans le tutot je mets celui là :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=246
il y aura juste à couper un peu le tenon au cutter et ça va s'ajuster, et sinon oui, le BC17 passe sur les deux fighting butt, il n'y a juste que le diametre interieur qui change
ptit lud t'as des mp
salut goulven,
J'arrive pas à t'envoyer un MP, ça me met utilisateur inconnu... pas mal non?
Bon je résume donc sur ce blank, tu mets 2 fighting butt, un devant le vss et un sur le talon.
Tu mets du shim entre les mousse du fighting et le blank ou t'ajuste au reamer?
Toi t'es plutot shim ou graphite ?
J'essaye de passer commande avant la fin de semaine, mais je te confirmerais ça avant la validation.
Last question, le reamer pour ce blank est light ou medium ( la fleme d'en bricoler un ).
moui c'est bizarre, j'en ai déjà reçu d'autres des mp, sinon tu peux me contacter sur goulven[at]rodhouse.fr
tu n'auras pas besoin de shim ou d'arbors, sur ce montage, les dimensions du VSS ne le permettent pas, il faudra scotcher et coller comme dans le tutot de clarky
sinon oui, deux fighting, un qu'on bouge avec un bc 17 et une bague pour faire un butt, et l'autre dont on se sert des deux trous (mmmmm) pour faire une poignée avant en fait, c'est une suggestion de montage, il est possible de faire douze mille autres trucs, mais perso j'aime bien les petits fore grips devant le pm.
shim ou graphite c'est pareil, le shim est plus long, le graphite plus court, pour un pm standard plutot un shim, pour caler un butt qui doit l'etre ou petit pm genre skeletton alors un arbor, mais a part cette question là de longueur c'est le meme materiau.
je met les cotes des reamers tout à l'heure en mm et en inch comme ça tu verras, le truc c'est que je risque de te dire medium et light ..... alors que c'est si con à faire ....
On écrit pas "tuteaux" pluto ?goulven a écrit :tutot
ça y est j'ai été mesurer les sections des reamers, les fiches produit sont remplies
Bijour les mecs, je suis en train de mesurer la taille de mes bagues,
combien mesure le fighting butt de pti diamètre ( pour devant le PM )
tu veux le diametre du petit coté du cone ?
je peux te le donner si tu veux, mais toutes les bagues ajustée au blank masqueront les imperfections de toute maniere, tu prends la bague à la taille du blank à cet endroit, et le bord de la bague masque le trou de ta mousse que tu as agrandi
ça fait 2.2cm au plus petit exterieur, 2.6 au plus large sur 4 cm de long
