Nouveau projet de canne
Re: Nouveau projet de canne
La rev 68 H c'est ma canne à Buster jerk elle prend constamment 75 grammes et régulièrement 100 grammes avec le big bandit.
donc, en fin de compte la revc 76m est sous cotée si tu lances des tp de 60 + le leurre.
tu peux monter à combien en verticale ?
si je lui enlève 20 cm au talon, quel sera le changement au niveau des grammages (lancer et verticale) ?
là, j'avoue être un peu perdu.
- Eric le Rouche
Rev76M sans zéziter.
Ah non, accroché. Pardon.
Fred a écrit :donc, en fin de compte la revc 76m est sous cotée si tu lances des tp de 60 + le leurre.
Elle doit prendre 150 grammes sans trop de problème.
Absolument rien. La canne sera un poil plus ronde et tu auras un petit peu moins de réserve de puissance. Mais encore bien assez pour brider de beaux poissons fishs.
- edlepecheur
pour l'avoir essayée cet été sur les lieux avec Fret', la 76m en a vraiment dans le sac, je lui ai bien tiré sur la couenne
et ds 50 m voir plus d'eau on ressent vraiment bien ce qui ce passe a l'autre bout , la resonnance est
Bref cette REV est tip top
merci à tous pour ces conseils, donc je vais partir sur une revc76m.
tout d'abord y a t'il une méthode pour raccourcir ce blank sans risque ?
au niveau de l'anneau de scion, quelle est la différence entre un 5.5-2 (5) et un 5-2 (5) ?
je compte faire le montage suivant : BKLAG 25H, BKLAG 12H, BKLAG 5.5M, tunnel de 5
en fait c'est le montage que j'ai fait sur ma 68mx
La diametre de la bague céramique 5.5mm contre 5.0mm.Fred a écrit :au niveau de l'anneau de scion, quelle est la différence entre un 5.5-2 (5) et un 5-2 (5) ?
- edlepecheur
pour raccourcir un blank : tu mets du scotch bien serré au niveau de la coupure, tu prends un outil type "dremel" et tu coupes doucement en gardant le scotch sur la partie gardée
tite question: pourquoi veux tu le raccourcir ?
tu vas perdre de la réserve ...
ses 2.28m sont très agréable a utiliser , mais après c'est toi qui voit
Merci edlepecheur pour ces précisions.
je souhaite recouper le talon de la 76m car je pêche en kayak et une longueur de 2,10 / 2,13 est maxi - le talon est court 25 cm jusqu'au porte moulinet.
bon je finalise ma commande et .....
