Page 2 sur 3
Re: montage RX8 XSW76 ML
Publié : 13 janv. 2012 18:51
par joz langurn
salut Le Moutch
Merci pour les encouragements et conseil
Joz
Publié : 15 janv. 2012 21:25
par LeMoutch
bienvenue chez les rodeurs
tu vas pas en revenir quand tu verras le résultat
on est tous passés par là, et tu vois le travail... tous accros
Publié : 01 févr. 2012 16:41
par joz langurn
le temps passe et le rêve est toujours là
Juste une question avant de faire une connerie
Peut-on coller deux shrims en série sous la poignée et le porte moulinet
Tout est prêt... mais voilà ...que le doute s'installe
merci de votre aide....
PS les photos viendront ...mais ceci est une autre histoire
Joz
Publié : 01 févr. 2012 17:05
par clarkgabble
je dirais pas sur , mais rien n'est interdit en rodbuilding.
Habituellement , on ne le fait pas .
Normalement , le diamètre intérieur de la poignée est bien inferieur au DE du shim , donc ça implique beacoup de ponçage...
Ensuite , le shim étant trés fragile , je pense qu'il risque à terme de s'abimer puisque la poignée (mousse ?) peut se déformer.
Si le but est d'augmenter la resonance , ça n'apportera rien et je pense meme que ça l'entravera puisque tu rajoutes un materiau de densité differente et qu'à chaque rupture de milieu une partie de l'onde est réflechie..
Publié : 01 févr. 2012 17:12
par Fred85 56
SI tu veux 2 shims parce qu'un c'est trop court pour le PM, alors il suffit juste de couper le 2ème à la bonne longueur (celle qu'il te manque pour remplir le porte moulinet) et le tour est joué.
Sinon, comme Guillaume, je pense vraiment que ce n'est pas une bonne chose de faire dépasser le shim du PM pour qu'il aille sous la poignée.
Publié : 01 févr. 2012 17:33
par ANR
Fred85 56 a écrit :SI tu veux 2 shims parce qu'un c'est trop court pour le PM, alors il suffit juste de couper le 2ème à la bonne longueur (celle qu'il te manque pour remplir le porte moulinet)
Ou e couper ton shim en deux, une partie sous chaque extrémité du PM et en avant Guingamp
Publié : 01 févr. 2012 17:44
par joz langurn
merci les gars pour ces réponses express
donc scotch de peintre sous la poignée
le doute est venu de la très faible épaisseur du shrim sous la poignée qui donne une impression de fragilité
joz
Publié : 01 févr. 2012 17:47
par clarkgabble
normalement , le diamètre interieur de ta poignée doit etre inferieur à celui du blank.
qu'as tu pris comme ref de poignée?
Publié : 01 févr. 2012 17:58
par joz langurn
voici ce que j'ai commandé
Fuji IPS DU 6 Black
Joz
Publié : 01 févr. 2012 18:27
par clarkgabble
le diamètre interieur de la mousse arrière est plus important que celui du blank?
Sinon , point besoin de scotch , un peu de colle et c'est parti
