résolution 2018 slow jigging first rodhouse
Re: résolution 2018 slow jigging first rodhouse
Salut
J'utilise des jigs homemade d'un grammage variant de 40 à 90 gr pêchant plus particulièrement en bateau et sans doute en kayak plus tard !
Tu partirais sur quel type de porte moulinet du coup ?! :/
- bixto
Alors t’as visé juste avec l’armata, bon faudra y aller doucement avec les 90g mais tu n’auras pas à la recouper ça c’est un bon point. Reste sur la config que je t’ai mis en lien ça va le faire impeccable. Pour le porte moulinet je partirai bien sur un ips16 ou vss16 avec un eva long profilé derrière. Sinon dernièrement j’ai découvert l’alps soft touch et franchement j’adore, un peu plus cher et vendu sans écrou de serrage mais super agréable au toucher et la par contre tu reste avec l’eva prévu initialement.
Ce ne sont que les PM en spinnig ou alors c'est moi qui ne cherche pas bien ^^'
- bixto
Oups non désolé c’est moi qui deconnes pardon. Je croyais que tu la monté en version spinning . Alors la je partirai sur un https://www.rodhouse.fr/fr/tcs/2687-tcs-m16b.html ou https://www.rodhouse.fr/fr/alps/4019-textouch.html même principe vendu sans l’ecrou. Pour la ligne d’anneaux tu veux monter en traditionnel ou en version spirale ?
Tu met quoi du coup comme ecrou ? Ya un truc spécifiques à ce PM ou non ?
Pour ma première je vais partir sur un traditionnelle ^^'
Les anneau en 8lbs-20lbs c'est pas trop Light du coup ??! :0
- bixto
Pour l’ecrou sur les 2 que j’ai monté j’ai mis ça https://www.rodhouse.fr/fr/alps/4021-tx-16-dn.html , oui c’est spécifique à ce PM. Et pour la ligne d’anneaux je partirai bien sur ça https://www.rodhouse.fr/fr/m-12-25lb/41 ... lco-m.html.
pour le pm https://www.rodhouse.fr/fr/alps/4019-textouch.html les tailles corresponde a quoi ?
et du coup pas besoin d e rondelle de finition avec cette écrou ?
- bixto
Pour l’écrou non pas besoin de bague de finition et tu as même un contre écrou de serrage. Par contre derrière le PM soit tu mets une bague de finition ou alors un petit fore grip genre ça https://www.rodhouse.fr/fr/fore-grip-co ... -grip.html qui lui va à merveille. Le PM est en taille 16 et pour le diamètre intérieur (montage sans shim) il faut définir la longueur de ta poignée et l’emplacement exact de ton PM sur le blank. Un conseil prend légèrement plus grand par exemple si à l’emplacement désiré ton blank fait 12,3 de diamètre prends un 12,5 intérieur. Si tu es septique donne moi ta longueur poignée et je te dirais directement la taille qu’il te faut.
je viens de refaire mon schéma je pense faire 11 cm eva un vide de 13 cm un autre eva de 11 cm et le Pm se qui me mène a partir de 35 cm soit un ø de 8.17 autrement dit faut la tx16.is-0.85 ? si je me trompe pas ^^'
- bixto
Exactement tu as tout compris, par contre je viens de m’apercevoir que sur ce PM la le diamètre intérieur mini est de 10 ça commence à faire un peu trop de jeux, il va falloir se rabattre sur autre chose
