Mon premier projet ! immws72ml
AuroraFishing
Re: Mon premier projet!
Message par AuroraFishing »
Banc et reamer terminé, manque plus que la commande maintenant!
Mon banquier va pas aimer...
Blanks montés:
Rainshadow IMMWS 72 ML-TC
Rainshadow RCKJB 600-150
Rainshadow IMMWS 68 MXF
MHX SJ842
Alex45
Message par Alex45 »
Nickel :!:
Jette un œil sur les supports de la boutique: légèrement sous les "V" se trouve deux chevilles. Cela permet de maintenir ton Blank via un élastique (genre chouchou) et éviter que ta ligature se détende lors d'un arrêt.
AuroraFishing
C'est vrai que j'ai zappé ces chevilles au montage, je n'y voyais pas l'intérêt, merci de la précision, je les rajouterai des demain ^^
Blanks montés:
MHX SJ842
AuroraFishing
Et voilà, ce matin j'ai reçu le Toblerone géant!
https://zupimages.net/up/18/05/1d9q.jpg
Du coup je m'y suis mis direct et franchement je le sens mal... J'ai bien peur que ce soit le début d'une très longue série! C'est super-addictif!
Donc voilà, la poignée est fini, maintenant j'attends que ça sèche!
https://zupimages.net/up/18/05/qeo9.jpg
Prochaine étape le placement des anneaux, et là je vais avoir besoin de vous!Mon pied de moulinet arrive à 27 cm du talon. La question c'est ou placer mes anneaux et surtout combien en mettre? (pour rappel le blank mesure 218 cm)
Merci d'avance!
Blanks montés:
MHX SJ842
AuroraFishing
Je pense suivre les spé fuji pour ma première, mais on m'avais conseiller de prendre un anneau de plus au cas ou
Blanks montés:
MHX SJ842
AuroraFishing
Je viens de tracer ma réparation d'anneaux en suivant les spé fuji, il me reste un espace entre le PM et le premier anneau de 62cm, ça me paraît énorme, je me fais du soucis pour rien? J'ai suivi la spé pour un blank entre 213 et 228cm
Blanks montés:
MHX SJ842
Yama
Message par Yama »
Met ton blank en tension pour voir comment passe le fil dans les anneaux, c'est ainsi que l'on voit s'il y a des angles un peu trop fort.
Tu fixes les anneaux avec de l'adhésif de peintre, tu mets ton moulinet en place, tu enlève la bobine et tu fixes de la ficelle à rôti sur l'axe du moulin, passe la ficelle dans les anneaux et accroche un plomb au bout pour tendre la ficelle et mettre le blank en tension (pas trop fort quand même).
Ensuite mets une photo ou plusieurs que l'on puisse te dire ce que l'on en pense.
Ensuite tu pourras bouger les anneaux en fonction et faire varier la répartition.
AuroraFishing
D'accord, merci beaucoup pour la réponse, je voyais pas ça comme ça! Je pensais qu'il suffisait de suivre la spé xD
Du coup ça va prendre un peu plus de temps que prévu
Blanks montés:
MHX SJ842
Si 62 ça te semble beaucoup, décale le 3ème anneau d'1cm, le deuxième de 2cm et le striper de 3cm
Ça suffit en général
AuroraFishing
À vrai dire je n'y connais rien, mais je vais apprendre! Je vais essayer de faire comme tu dit Lemoutch, et si ça va pas j'essayerais de le mettre en tension !
Merci beaucoup pour vos réponses !
Blanks montés:
MHX SJ842
