Mini canne verticale
Re: Mini canne verticale
Pour ce qui est esthétique, tu as quartier libre ;)
Pour ce que tu vas couper, il faut y penser avant parce que tu devras choisir les tailles de bague en fonction de l'endroit où elles seront placées après la coupe.
Je suis en train de monter un 68mx pour un copain, j'ai regardé ce que ça donnerait en le coupant. 20cm me paraît ne pas poser de problème, ça reste ok, pas trop de changement de comportement. Au delà de 30cm, le blank perd de son caractère de pointe, ça devient plus classique comme action. Ça me paraît le max (30cm).
Pour alléger au maximum la rampe d'anneaux, le plus léger c'est la Torzite. Si tu veux vraiment te lâcher et faire un truc extrême, tu peux monter tout en KT. 7-6-5 pour la rotation puis tunnel en 4.5. Il faudra faire une rotation décalée (le premier anneau en déport positif, dans le sens de la rotation, car les KT sont courts sur patte, il faut être précis pour ne pas toucher le blank).
Sinon plus classique, rotation en KW 7-6-5.5 et tunnel en 4.5
Papat 03
Message par Papat 03 »
Merci pour votre aide ,vraiment sympa,je vais laisser mûrir cet idée et je vous tiendrais au courant
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Ca, ça m'intéresse, d'autre retour sur cette longueur "max" a couper?, Phil, j'attends ton retour sur la canne de ton pote ;)
Celle de mon pote ne sera pas coupée, je répondais en ayant pris le blank en main à différents niveaux et en jugeant à vide, donc de façon un peu théorique ;)
loy15
Message par loy15 »
J'avais regardé aussi pour recouper un 68MX et un 68MXF sur une grande longueur pour un pote, comme Philippe 20cm ça le fait, au dessus tu dénatures trop le blank je trouve (mais c'est du ressenti perso).
Perso sur le mien j'ai recoupé de 15cm et ça lui va au poil.
Dommage que tu montes si haut en grammage, il y avait le 62MX qui aurait pu être sympa pour ton programme : https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 05830.html
Mais 28gr de TP + une recoupe de 15cm la dessus ça ne le fera pas.
Du coup ton idée de recoupe pour un 68MXF semble tenir la corde.
Papat 03
28g ça reste un cas exceptionnel ,la moyenne se situe plutôt entre 16 et 24,de toute façon j'aime pas trop pêcher lourd.je disait jusqu'à 28g pour avoir une plage plus grande.j'hesite encore entre le 68 MX er le 68 MXT.,j'ai un peu peur de me louper et d'enlever une partie de l'action du blank,sachant que j'ai en tête de couper 30cm!
