RX7 CB80H,pas 1 mais 2...
Re: RX7 CB80H,pas 1 mais 2...
dano33 (et les autres)
Chez Fuji B(lack=noir)LN(serie)A(lconite)G(uide=anneau)
Et donc BLAG anneaux noir serie N alconite.
Pour Canne casting tu démarre avec un (ou plusieurs) BLNAG (anneaux casting tri patte) puis des BLAG (monopattes jusqu'au scion).
Pour les tailles la tendance est la aussi au micro (pour les mêmes raison qu'en spinning), mais vu leur faible hauteur sur un montage casting traditionnel (non spiral) compte en un ou deux de plus (pour éviter que ta ligne passe sous le blank en charge).
C'est bon,j'ai tout,enfin je crois...Voila pour une ,il me reste la spinning.
Je commence à piger et connaitre un peu le site mais punaise,pas évident .Oups nos messages se sont chevauchés.
Merci pour ta patience et tes conseils Goulven
pas de soucis dano, une fois qu'on a compris le coup ça roule tout seul, c'est cool que tu fasses l'effort de t'y mettre.Merci pour ta patience et tes conseils Goulven
a+
Aller,encore une
J'en suis au choix des bagues.
Le hic c'est que pour choisir leur diamêtre il faut que je sache l'emplacement du pm et la ça se complique.
Comment savoir pour que la canne soit "équilibrée"pour la pêche en traction,donc une utilisation pointe à 45°en majorité,la position du pm?
Je vais te donner mon avis, la place du porte-moulinet ne doit pas prendre en compte la notion d'équilibrage, le PM doit etre placer la ou ca te convient en fonction de ta morphologie, de la facon dont tu tiens ta canne en fonction du type de pêche visée.
Aprés (et après seulement) tu peux t'attaquer a l'équilibrage si tu y apporte une réelle importance (donc ajouter du poids la ou il faut en fonction de ce que tu recherche, ceci pouvant être du lest ou des choix de composants plus lourd ou léger).
Enfin c'est ma façon de voir la chose, et j'aimerais bien d'ailleurs avoir l'avis des autres.
pas mieux qu'éric
Tout à fait d'accord et ce serait même une erreur de positionner le PM uniquement pour l'équilibrage.Si on y tient vraiment ,il est mille fois préférable de rajouter du poids dans le talon;
Donc on place le pm au pif,quand je dis au pif c'est pas à 5 cm près ,c'est ça?
Pour un même blank, il peut y avoir 15cm de différence pour la position du PM selon les rodbuilders. Certains aiment les poignées courtes, d'autres les longues.
C'est donc à toi de voir ce que tu aimes comme longueur de poignée pour être confort en action de pêche. Par conter il faut que tu le détermines avant la commande puisque ça va conditionner la taille des bagues que tu choisiras sauf si tu prends des winding check PVC où là on a un peu de marge puisqu'elles sont légèrement extensibles.
J'ai bien compris pour le choix des bagues,c'est pour cela que je posais la question de l'emplacement du pm.
Je vais le positionner comme sur une canne que j'ai deja.
Il y aurait peut-être quelque chose à cogiter du coté du pm.Je prends la mesure sur une canne disons"standard"mais rien ne me prouve que quelques cms plus haut ou plus bas ne m'apporteraient pas un confort supérieur.
Dommage de monter des cannes de cette qualité technologique et de ne pas être plus pointu que ça.
Réflexion d'un newbee...
