juste l’arrondir ?goulven a écrit :zgoude, je pense qu'un petit coup de lime pour casse l'angle de l'eva sous le PM serait pas mal
projet RX8 XP844
Re: projet RX8 XP844
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
FACEBOOK : Rodhouse
oui, biseauter un peu plus
quelle bague j'ai pu mettre a cet endroit pour que se soit un peu plus progressif ?
je sais que c'est trop tard mais pour la prochaine !
celle ci par exemple => http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=47?
mais quelle taille correspond a un alps 12 ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
Mois je ne mettrais pas de bagues, juste arrondir l'angle à cet endroit :
soit à la lime
soit tu mets ton eva sur une reamer connecté à une perceuse et ensuite avec du papier de verre ça se fait très bien.
Bonne continuation.
soit à la lime
Bonne continuation.
Dans mon cas ça sera à la lime parce que tout est collé !Fred85 56 a écrit :Mois je ne mettrais pas de bagues, juste arrondir l'angle à cet endroit :
soit à la lime
Bonne continuation.
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
- mad-max
Beau résultat ! Le bleu lui va très bien !
++ / Max
++ / Max
allez quelques impressions après une dizaine de sorties.
c'est tous simplement devenu la canne que j'utilise le plus. Je la trouve très polyvalente que ce soit avec des combo finesse du style shad impact + TP 10 gr ou avec des shad type black minnow 120 + tp 25. Je pensais que ce type de combo était trop lourd pour elle mais ce n'est pas le cas. On sent les vibrations de la caudale même en bout de lancer. Le seul regret pour l'utiliser en traction light c'est quelle est courte mais ca n’empêche pas de prendre du poisson pour autant.
Au lancé ca envoi a une bonne distance ( je l'utilise du bord également).
Bref un super blank, pile dans ce que je cherchais..
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
zgouuuuude
- Thanh
J'ai exactement les mêmes impressions que toi Bubu et j'ai même tendance à la charger jusqu'à 30 g + un shad.
Salut !
pareil, j'ai sa grande sœur, la 904 et elle prends une TP 30g + shad 5" sans problème.
