Projet canne finesse bateau
Re: Projet canne finesse bateau
Oh, là là vous me faites hésiter
non, on s'occupe bien de toi, nuance, que tu soies content avec ton blank
J'arrive pas à trouver le CB66M, LeMoutch, je m'y prend sûrement mal
il n'est pas en stock, mais tu n'auras pas vraiment de sensibilité en finesse avec un blank à crank, c'est pas fait pour.
ça vaut pas mieux pour un débutant de faire les ligatures intégralement à la main
niet niet, fais toi un banc tranquillou tu gagneras ton temps
Physalis
Message par Physalis »
Ok, donc j'ai fait un banc de montage un peu comme celui d'ARPAL avec un moteur de barbecue: que de la récup' :)
J'hésite encore entre le 3-17g et le 3-12g ce serait de toutes façon pour utiliser des petits leurres maximum 10cm (type Super-J-Reaper, BM 90) donc il serait plus adapté par contre pour les anneaux?
Ce serait ceux là:
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=513
ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=519
ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=524
et
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=262
ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=290
Mais les metals on l'air moins "épais" que les noir ou les gunsmoke donc no sait?
Et c'est vrai que vous vous occupez bien de moi et merci ;)
ils sont tous aussi épais les uns que les autres, ça doit être un effet de la photo.
pour un petit blank finesse oublie les packs (d'une manière générale il faut oublier les packs)
pars sur un montage en KLH, du genre KLAG20H/KLAG10H/KLAG5.5H puis des anneaux de 5, nombre à déterminer en fonction de la longueur finale du blank que tu retiendras.
les spés sont ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1611
celles qui vont intéresser pour des KLH sont celles ou il y a marqué KR
on reparlera du scion et du nombre des anneaux quand tu seras fixé sur un blank
Physalis
Ok, je te donne tous en détail demain, le temps que je me décide ;)
Merci pour les conseils :)
Physalis
Voilà, ça doit être ça:
De bas en haut:
Butt
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1232
Blank
Suspense :!:
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=36
Fore grip
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1230
Porte-moulinet
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1118
Anneaux
Après là goulven, je te fais confiance :D
Juste une question, est-ce qu'on peut mettre un rear grip sur ce porte moulinet? Si oui lesquels?
Merci ;)
bon alors,
le butt ok.
je te conseille de rajouter au dessus du butt une bague pvc au dessus, à 5 cm du butt le blank fait 13.7mm (mesuré sur la fiche produit) donc une bague BWC13 irai tres bien.
pour le skeleton ce PM se monte sans fore grip, il te faudra par contre 4 bagues WCS 16 pour skeleton pour cacher les extrémités, si tu mets le PM à environ 30 cm du butt, des bagues de 11.5 iront bien (toujours en se basant sur les mesures de la fiche produit).
un shim 16
pour les anneaux l'isb 780 fait 6'6, il faut se baser sur une spé dispo ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1611 l'avant dernière de la premiere page me semble tres adaptée, ça fait :
KLAG 20 H / KLAG 10 H/ KLAG 5.5 H puis 5* KTAG 5 et pour le scion indiqué sur la fiche produit à 5(2mm) un MNST 5-2 sera parfait.
Thanh
Message par Thanh »
- Scotch de peintre pour protéger
- bouchon de stylo bic comme outil repoussoir pour les ligatures
- cutter neuf ou sclapel que tu trouves en pharmacie et c'est moins cher qu'on l'imagine
- acétone ou dégraissant et chiffons
- godets en verre ou en plastique avec une touillette en plastique ou en métal qui ne s'effilochera pas
- pinceau petit et moyen, attention à ceux qui perdent leur poil, à éviter à tout prix
- un banc avec un moteur de barbecue pour commencer (facile à faire, il y a plein d'exemple sur le forum)
- du fil à ligaturer
- Flex coat
- colle epoxy
- un crayon blanc assez gras pour marquer l'épine et l'emplacement des anneaux
- un briquet pour chauffer le flex coat pour qu'il drape au mieux le blank lors du vernissage
- une lampe pour voir ce que l'on fait surtout pour les ligatures et le vernissage
- un mètre
- un ordi pour poser des questions quand on est dans la panade... :mrgreen:
J'ai du oublier quelque chose!
reamers ou au moins une lime à bois ronde de diam inférieur ou égal au blank
Physalis
J'ai tout sauf le flex coat et l'epoxy c'est bien ça?
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=239
Et la colle epoxy:
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=188
C'est ça le fameux mélange 50/50?
