Projet RX8 HM et RX8 XSW 76ML
Re: Projet RX8 HM et RX8 XSW 76ML
mmmdddddrrrrrr
Les ligatures en elles meme sont bien , l'alignement des anneaux est bien aussi...
Le vernis est pas cata mais t'aurais peut etre pu tenter l'experience à part avant de le faire sur la canne
Bon à la peche maintenant!!
Bon, j' ai déjà payé le plongeur, il va venir avec le poisson congelé Il ne reste plus qu'a définir le spot et l' heure de sortie...lolclarkgabble a écrit : Bon à la peche maintenant!!
Est-ce que ces deux cannes peuvent convenir pour la pêche des seiches et calamars ?
Salut !
ouaip, ça m'a l'air pas mal pour le calamar, si je me fie aux données fournisseur.
pour pêcher le calamar, j'aime bien avoir une action pas trop fast, j'anime assez fort et je préfère une courbure bien répartie dans la canne. c'est pas mal aussi d'avoir une action assez souple car la canne joue un rôle majeur dans la mise au sec d'un céphalopode, surtout si c'est une seiche (tendance a se décrocher facilement). faut que la canne absorbe parfaitement les coup de siphon du cephalopode, de la façon la plus douce possible. la canne fait 80% du travail, le frein du moulinet n'est généralement pas très solicité (à part gros pépère).
niveau poids par contre t'es pas au mieux. 15-50g c'est très fort, le maniement des turluttes de 2.5 à 3.5 (les plus utilisées) sera pas optimal, ça sera un peu costaud pour absorber proprement les coups de siphon des seiche de petite taille.
la 5-20g c'est pas mal du tout, mais la t'es un peu "légers", j'utilise souvent des 3.5 de 20g, si la canne est bien cotée, t'es dans la limite haute. par contre c'est cool pour bien absorber les coups de siphon, reg-fast c'est pas encore trop raide et tu devrais bien sentir le contact du calamar sur la turlutte.
a choisir, j'utiliserais la 76ml avec des turluttes de 3.0 (15g), tu sera très bien armé avec ça !
Ma RX8 XCW70HM. montée avec 30-16-10-8-7-7-6-6 et 6 en tip.me laisse un peu sur ma faim concernant la perception de l'évolution des leurres. Avant de modifier quoi que se soit.
Est ce que un montage en KR et un tunnel de running peut améliorer le ressenti ?
une sérieuse cure de profilage, qui donnerait 25 / 12 / 8 / 4/4/4/4/4 améliorera sans doute les choses, mais sans doute pas de façon spectaculaire. que dit le patron ?
Dany tu as continué tes ligature jusqu'au dessus des anneaux ??? Il me semble qui faut normalement les arrêter en dessous plutôt
ça se fait beaucoup sur les monopattes tradis type Y, pour éviter le décollage et les infiltrations à l'arrière de la ligature justement.
je le fais aussi parfois sur les premiers anneaux 30 ou 25 de manière à ce que l'adhérence du vernis soit prise sur du fil et non seulement sur le blank, ce qui la fortifie à cet endroit.
ha Ok , merci chef je n'avais jamais vu ça
