Stikers
Re: Stikers
tu soulèves un point de doctrine auquel je n'avais pas pensé, il va falloir que je définisse une longueur max en fait ....
ça fait combien de long ton marquage ?
Antholeca2
Re: Stikers
Message par Antholeca2 »
Alors en longueur pour le slipt grip ça fait 10,5 cm hauteur Max 1,4 cm
Pour le fore grip y en a deux en faite un dessus côté épine et l'autre en dessous
Le premier fait. longueur 7,5 hauteur 3 mm
Et le second fait longueur 4,5 et hauteur 4 mm
Ci je met toute les longueur à côté ça fait 22,5 cm mais à ça faut ajouter les marges pour les ligatures faut pas que la ligature soit trop près du marquage donc on peut définir ?
Re: Stikers
ça va passer sur deux stickers,
mets ceux du fore grip l'un derrière l'autre, et tu les découperas
Antholeca2
Re: Stikers
Cb y a de marge sur un stikers ?
Il faut ligaturer les bords du stikers ? Si oui il me faut les deux stikers ayant la même longueur à fin de les ligaturer dessus dessous
Donc le plu,s Long fait 7,5 + la marge peut être 1. Cm de chaque côté donc l autre qui fait 4,5 de Long doit être centre sur un stikers de 9,5 cm
Re: Stikers
on met ce qu'il faut comme marge, on s'en occupe, 5/6 mm
Antholeca2
Re: Stikers
Oui mais je vais les placer dos à dos .....donc il faut qu il ait les même longueur c possible ?
Re: Stikers
ya
