le diamètre interne de l'eva est plus important sans ponçage que le diamètre externe du blank ..donc il me faut combler "un peu" le déficit de matière sous la poignée pour assurer.
gast !!!j'ai l'impression de faire un article d'actu...
ceci dit à l'avenir je ferai gaffe à ce petit détail .Le seul souci pour moi pour la première(par ce que comme tous les "rod addicted " que je lis depuis un peu plus d'un mois je pense déjà à la suivante!!) est la solidité et non la résonance car je n'en suis pas là au niveau technique de pêche
joz
montage RX8 XSW76 ML
joz langurn
Re: montage RX8 XSW76 ML
Quand on ne sait pas où on va ne jamais oublier d'où on vient (proverbe togolais)
qand il faut rattraper de l'epaisseur, scotch de peintre, sans soucis.
cela boit l'epoxy et c'est indestructible.
joz langurn
Bonjour tout le monde
En cours de passage du rêve et des lectures de forums à la mise en pratique sur ma petite entreprise
une question:pour l'écartement des anneaux faut-il prendre le repère sur le bas de l'anneau ou sur le haut étant donné qu'il sont obliques/canne
merci
Joz
merci
Joz
joz langurn
Bonjour
Merci à tous pour vos conseils
L'arme fatale est terminée .Elle sera testée samedi prochain sur les truites de lac par mon fiston
Je l'attends pour faire des photos publiables par ce que les miennes sont vraiment nulles et j'en profiterai pour publier un retour d'expérience sur mes joies et petites galères de premier montage
Me faudra-t-il ouvrir une autre discussion ou continuer sur cette partie du forum?
joz
joz
ce serait beaucoup mieux d'ouvrir un post dans 'vos réalisations' avec la réf du blank dans le titre et la liste des composantes dans le premier post
merci !
merci !
