[Projet] canne shad en traction TP 14g-40g
Re: [Projet] canne shad en traction TP 14g-40g
Bon, du coup, j'y ai pas mal repensé !
ce qui bouge pas : les 8', j'ai besoin de lancer loin en aval de la dérive. la gamme de poids en lancé : 20-60, 100g max en verticale.
quelques petites modif :
déjà je pense partir plutôt sur une XBB 962, je suis atteint de cette maladie bien française qui fait que j'adore faire boxer une canne une catégorie au dessus de la sienne ! mais rien n'est fixé. d'ailleurs, je garde un oeil sur les NFC notamment les MB 807 et 808. tout dépendra de mon ressentis avec le MB 805 que je monte en ce moment.
le programme a lui aussi un peu changé : nitro shad 120 et 150 sur TP 20-40g, black minnow 120 et 140 sur TP 25 à 40g, giant sayori shad 22cm sur TP 50 à 65g (en verticale la par contre, pour tenter les gros pollack). un peu de jig aussi, de 40 à 80g, Le tout sur des fond de 15 à 50m.
je réfléchis également a monter en complément une Batson RX8 XCW70HM pour le tout venant en bateau et pour pas avoir tout le temps a trimballer une canne de 2m43. son micro but pour une canne de cette puissance m'attire, sur un jolis bar ou lieu ça doit juste être dément, je vois déjà le scion planté dans l'eau, sur mes poste a lieu, je peux me permettre de jouer avec le poisson (comme avec l'XP 904, un bonheur !), pas besoin d'un désosseuse (comme la MB 805 je le sent, mais pour le bord j'ai besoin de répondant)
964!
la 962 est un poil juste..
XBB 964 is goude for ce job
Re !
Okay, c'est plié alors, XBB 964 !
je commande ça après noël, elle prendra du service en février-mars sur des lieux que j'espère jolis
finalement pas de RX8 XCW70HM, je n''en aurais pas l'utilité pour l’instant.
Salut !
après 6 longs mois de réflexion et pas mal de sorties bateau a venir, je reviens une dernière fois sur ce projet qui sera plié au prochain réassort matagi. y en a marre de devoir mettre 65g dans la gueule de ma pauvre XP 904, c'est pas agréable et elle va décéder assez vite a ce rythme.
en aide mémoire, la liste des courses :
Chez matagi :
- butt WBP A2 - Dark Gunsmoke (~15 euros)
- HBA 15mm OD - 7mm ID (~2,31euros)
- HBA 15mm OD - 13mm ID (~2,31euros)
- P-M3S Dark Gunsmoke (~7,50euros)
- P-3B Red (~5,25euros)
- mousse SPa 105mm OD 27mm (~5,25euros)
- HTWC-Z Dark Gunsmoke OD 22mm, ID 19mm
- D17-FR Red ID 16,5mm , OD 18.8mm (pour le coté butt car 10,5cm de rear grip => OD blank à 10,5cm : 16.2mm)
- D17-FR Red ID 15,5mm , OD 18.8mm (pour le coté mousse PM car à 29,5cm du butt pour avoir une distance pied du PM/butt de 35cm, OD blank à 29,5cm = 15.1mm. un IPS monté fait 101mm de long et le pied du moulin arrive environ au centre)
- D16-FR Red ID 15mm (pour le coté foregrip car avec 35cm pied PM/butt, on a encore 4cm de la partie pas de visse recoupée donc à 39cm du butt OD blank à 39cm : 14.49mm )
- K16 ST3 Red (~4,20euros)
- R-CB-K16SC (~6,30euros)
- K16-CB TOP Dark Gunsmoke (~5,25euros)
- T MNST 5.5 (diam ceramique) - 2mm (diam tube)
- Pro Warp 9800 black (metallic)
Chez rodhouse :
- blank NFC MB 807 HM
- F-20 (2,51euros)
- Grip EVA IPS 16 (4,50euros)
- IPS 16 black gloss (22,80euros)
- KDPS-16 (5,80euros)
- T KLSG H 25 (41,85euros)
- T KLSG H 12 (15,70euros)
- T KLSG 5.5M (8,05euros)
- T KTSG 5.5 (7,30) X8
- Fil métallique gun metal grey (5,75euros)
+ toute la quincaillerie qu'il me reste à la maison
total estimé : 387,69 euros
, mais probablement une jolie bestiasse à la clef ! la phantom bomber babe n'a qu'a bien se tenir
Chez matagi :
Chez rodhouse :
- F-20 (2,51euros)
Dernière modification par John 5 le 26 juin 2013 15:50, modifié 7 fois.
ça sent encore le montage de ouf ton truc. hâte de voir le résultat
je testerai ça, si tu la ponces le 5-2.2 devrait aller, sinon il faudra du 2.4
re !
yes, je compte bien poncer un peu, je trouve dommage de mettre des running en 5.5 pour finir par du 6.
. en plus je pêche de plus en plus souvent en bateau, il est plus qu'urgent de la monter celle-la !
héhé, j'aime autant dessiner la canne que la monter ou pêcher avecça sent encore le montage de ouf ton truc. hâte de voir le résultat
je veux pas te faire changer d'avis sur la blank, mais je viens de monter 2 808 IM, qui semble être pile poilt dans ton programme...
Hâte de voir ta réalisation!
