on peut même emboîter les citationsANR a écrit :Et ca marcheedlepecheur a écrit :juste pour ajouter , les gars, ne vous faites pas ch*er a faire des copier coller pour repondre en citant
en haut a droite de chaque post vous avez un petit bouton "Citer", le simple fait de cliquer sur ce bouton magique permet de mettre les côtes et l'inserer directement dans votre future message
modif de butt
Re: modif de butt
Re: modif de butt
et emboiter l'emboitage, la classe a Dallas.LeMoutch a écrit :on peut même emboîter les citationsANR a écrit :Et ca marcheedlepecheur a écrit :juste pour ajouter , les gars, ne vous faites pas ch*er a faire des copier coller pour repondre en citant
Re: modif de butt
ANR a écrit :et emboiter l'emboitage, la classe a Dallas.LeMoutch a écrit :on peut même emboîter les citationsANR a écrit : Et ca marche
on peut même répondre dans les réponses
voire brailler pour se faire entendre
Re: modif de butt
t'inquiete le bouton "citer" on connait, c'est juste une autre methode si on a du mal a repondre dans les postes des autres,par juste pour citer tout un post, maintenant on peut aussi modifier le nom du cité par ex:
riri a écrit :on peut même emboîter les citationsfifi a écrit :Et ca marcheloulou a écrit : juste pour ajouter , les gars, ne vous faites pas ch*er a faire des copier coller pour repondre en citant
Marsouin13
Re: modif de butt
[/quote]islou a écrit :
On t'a dit que le diamètre des butt "standards" est de 27 mm ! Si jamais certaines côtes précises te manquent, tu nous les demandes clairement avec une photo
bon, je vais changer mon pied a coulisse,il me dit 22mm![]()
je veux 1 bague de finition (que je ferai modif si besoin) pour aller contre l' éva sur 1 blank ( bout libre de 22mm de diam et 5mm de long) avec diam ext proche de celui des masselottes Matagi : faut 1 photo pour ca ?
pourquoi vous solliciter si je peux chercher: bague de 22mm int , après, je cherche dans la liste trouvée si 1 bague est ok.
dommage que le bouton " rechercher " marque tous les items séparés: bague ou diamètre ou interne etc .. et non pas : Bague+diam int+22mm
dans démontage (105 résultats) on trouve aussi bien " démontage d'un moulinet " que " je vous passe l' étape de démontage" et au hasard de certains post on trouve une mine de renseignements
j'ai déjà passé qq heures a chercher des infos pour avoir 1 idée des techniq, a ce rythme, me faudra 3 mois tellement y a de choses interessantes.
ben, an vec'h all
Re: modif de butt
OUI! C'est beaucoup plus simple, et au moins, on sera sûr de te donner la bonne info...
C'est le jeu des fonctions "rechercher", c'est que ça trouve... Et sur ce forum qui ne parle que de montage et de démontage, le nombre de réponses est élevé!
Pour te rassurer, ça fait 4 années que je rodbuilde, et j'ai pas fait le tour de la question...![]()
ben, an vec'h all
Marsouin13
Re: modif de butt
La photo se trouve a la page 2, suffit d'imaginer la masselotte contre le cul du blank sur le profil et combler l'espace avec une bague.popol61 a écrit : je veux 1 bague de finition (que je ferai modif si besoin) faut 1 photo pour ça ?
j'ai déjà donné les cotes.
popol61 a écrit : C'est le jeu des fonctions "rechercher", c'est que ça trouve... Et sur ce forum qui ne parle que de montages et de démontage, le nombre de réponses est élevé!
sur que ça trouve tous les mots mais de façon isolée, pas cool: "je vous passe l’étape du démontage" est aussi 1 réponse trouvée = bidon ,
il faut donc lire tous les post, même si pas d' information dedans, souvent je lis des trucs super, j'ai pas encore le réflexe de les épingler pour les retrouver facilement
me faudra 3 mois rien que pour survoler les techniques tellement y a de choses intéressantes.
popol61 a écrit : Pour te rassurer, ça fait 4 années que je rodbuilde, et j'ai pas fait le tour de la question...![]()
ça me rassure pas du tout... s'il faut tout ce temps pour apprendre![]()
c'est sur qu'ici c'est 1 repaire de passionnés et de spécialistes, mais dur-- dur le début: je viens de réaliser que changer d'EVA voulait dire
- DEMONTER le premier anneau ( en AGS, avec sous-ligature) pour passer en force le nouveau par dessus ,vers le talon
-refaire la poignée
-remonter l'anneau , ligatures, vernis.....sur une canne neuve, par 1 débutant pur-jus: pas raisonnable
donc je vais faire 1 montage fonctionnel pour essayer cette canne ( ou alors la benne ?) et me faire la main avec du matos simple pour apprendre.
d'ailleurs je cogite pour fabriquer 1 tour : peut-on utiliser comme base , le banc a ligatures pour le motoriser perso ensuite , puisque vous vendez aussi moteur, machoire ...?
ou alors les encoches en V des supports ne sont pas top pour 1 entrainement moteur et mieux vaut avoir 1 système rotatif a poulies comme support de canne, du genre le banc ALPS
Re: modif de butt
-refaire la poignée
Non non ! T'es pas obliger de tout démonter ! HeureusementTu démonte juste le talon. Tu en prends un nouveau dont tu élargie le diamètre interne jusqu'à ce soit plus grand légèrement que ton blank. Comme ça, tu peux l'enquiller par derrière ! Pour ajuster le diamètre, tu fait des cales avec du scotch de peintre
Oui, tu peux utiliser ton banc à ligature pour le tournage. Beaucoup le font ! Sinon, je te conseille d'acheter le matos sur la boutique : ça revient pas beaucoup plus cher que si tu dois acheter tout ce qui est planches, vis, etc. et c'est fonctionnel immédiatement
