résolution 2018 slow jigging first rodhouse
- bixto
Re: résolution 2018 slow jigging first rodhouse
Ah dur après les fêtes, c’est clair, comme toi j’attends pour certains projets. Je te souhaites une bonne journée et n’hesites pas à revenir sur le sujet si tu as besoins de renseignements de dernière minutes avant commande.
Sa roule merci beaucoup
re bonjour et bonne année a tous ! tout mes vœux pour cette année 2018
voila après moult réflexion je vais peux être changer la configuration des anneaux et passer sur du spirale
seulement je sais pas trop quoi prendre pour pas faire de boulette
je viens donc abuser de votre savoir encore une fois !
Bonne année , dans le plus simple tu part sur un pack d anneaux castings spirales fuji en 15/30lbs, ta la spés préconisé (valeur sûre )que tu peux ajuster en rajoutant 1 anneaux sur le tunnel par exemple. Après sur le forum ,il y a des pro du casting qui vont sûrement se manifestées et seront te donner de bon conseil.
Mhx sj842/2
Mhx sj842/2
- bixto
Salut, merci et meilleurs vœux à vous aussi les gars, par sur ça https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html comme le dit rv pas de prise de risque tu suis la spé fudji. Pour la rotation juste une question tu as un moulin avec guide fil ou pas ?
Du style zillion ?
Pour l'anneau de scion sa change pas ?!
- bixto
Non pour l’anneau de scion ça change rien. Ok donc guide fil je te conseil alors de partir directement dans le sens de rotation de ta spirale. Sur ma 709 par exemple je suis parti stripper (1er anneau) a 30 degrés vers la droite (sens de ma rotation) puis 90,135 et 180 ensuite tunnel comme pour un spinning. La tresse suit parfaitement le blank sans jamais le toucher, j’adore. Bon j’ai rien inventé j’ai lu les conseils que Philippe et ANR prodiguent souvent et effectivement pour moi c’est le top.
Quesque tu entend par sens de rotation ?! Ya un sens plus adapter que l'autre ?! " je me sens un peut bête x)
- bixto
T’inquites pas on se pose tous les mêmes questions. Le sens de rotation c’est le principe de la spirale tourner autour de ton blank et pour ma part je suis parti côté opposé à la manivelle de mon moulin pour essayer d’équilibrer au mieux l’ensemble.
