projet RX7 ISB 822.5
Re: projet RX7 ISB 822.5
Je chipoterais bien aussi.
La c'est un peu serré en haut au détriment du bas.
Tente 80/90/100/115/130/150 puis les 3 plus gros en contrôlants que leur centre se trouve sur la même ligne (rejoignant si possible l'axe de l bobine de ton moulinet).
ANR a écrit :Je chipoterais bien aussi.
je le fais demain
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
FACEBOOK : Rodhouse
J'ai mis 4 anneau de taille 5 (tip + 3 autre) . ca ne viendrai pas de çà le problème ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
Non pas de soucis pour la taille des anneaux.
Ton anneau de scion est en 5 ou en 6 ?
Honnêtement, tu arrives a une répartition qui va plutôt pas mal.
En suivant les préconisations d'ANR, tu devrais arriver à qqch de top moumoute !
Enfin, pour te rassurer, prends une canne que tu apprécies particulièrement, mets le blank en charge et regarde ce que ça donne et ça devrait te permettre de t'éviter qqs noeuds au cerveau
En même temps, c'est aussi ce qui est bon dans le home made, c'est de s'approcher de qqch qui se rapproche du perfect shot !
c'est un 5 mon anneau de scion.Fred85 56 a écrit :Non pas de soucis pour la taille des anneaux.
Enfin, pour te rassurer, prends une canne que tu apprécies particulièrement, mets le blank en charge et regarde ce que ça donne et ça devrait te permettre de t'éviter qqs noeuds au cerveau![]()
J'ai une RX8 mais pas montée par mes soins.
Quand je la met en tension c'est la perfection alors je me dis que s'est possible !!
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
Une canne du commerce j'ai dit
C'est évidemment possible, je voulais juste dire que sur pas mal de cannes du commerce dont j'étais content, lorsque j'ai regardé ce que ça donnait, je me suis aperçu que si j'avais eu à les monter, je n'aurais pas réparti les anneaux pareil ... et pourtant, elles me plaisaient et je n'y avais pas vraiment prêté attention avant.
Mais la modif "80/90/100/115/130/150 " devrait te permettre d'approcher le top moumoute que tu recherches.
Si tu veux vraiment te rendre compte de l'influence de ces déplacements, je te conseillerais de d'abord dépplcer tes 2 premiers anneaux(en partant du scion) en prenant "80/90", tu mets le balnk en charge, et ensuite tu passe au déplacement du 3ème puis éventuellement des autres si besoin.
nouveau test "80/90/100/115/130/150
pas mal . sauf le 3 eme toujours ( sans le tip). pour les 3 dernier j'ai essayé de centré mais seul le plus gros l'est vraiment .
concernant l'anneau de scion vous le collez en plus de le ligaturer ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
Oui ca fait toujours bizarre au niveau du 3ième sur la premiere photos.
Sur la second ca a l'air bien.
Pour la tête de scion oui on colle (colle thermofusible ou comme moi a l'epoxy rapide) plus ligature (sans monter sur le tube , juste s'appuyer sur son arrête en ce qui me concerne).
Je peux utiliser la même colle que celle pour le PM et le but ?
Y a moyen de décoller en chauffant au briquet ?
Un conseil sinon pour le 3 eme anneau ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
Moi je colle avec la même
Aprés je décolle rarement (je crois ne l'avoir fait que sur des cannes du commerce
Ben pour le 3ième y'a pas 36 solutions ou tu le remonte vers le haut (plus proche du second) ou t'essaye un truc différent (il semble que le blank soit particulier dans cette zone) genre 100/100/100/110 (pour les 4 premiers (et on verra ensuite pour ceux qui suivent.
J'ai la flemme de tout relire tu peux STP redonner modèle des anneaux (et nombre) ainsi que la distance talon/face avant de la bobine de ton moulinet).
