Mandrin dryer
Mandrin dryer
Le mandrin référencé "MANDRIN DE SERRAGE FEMELLE" est-il compatible avec le dryer CRB équipé d'origine d'une membrane caoutchouc percé?
- byron722
Re: Mandrin dryer
Je n ai pas le CRB mais normalement oui, ca se fixe sur l axe du moteur qui est "standard". Perso, je prefere le Fuji pour les cannes eau douce, les mer et exo ont souvent un gros cul donc ce mandrin femelle sera plus adapté dans ce cas. Mais qui peut le plus, peut le moins!
Re: Mandrin dryer
C'est surtout pour avoir une canne centrée, qui tourne rond.Meme si je peux recentrer la membrane en caoutchoux, je n'aime pas le systéme.
Le fuji, permet-il de bien centrer la canne ?
- byron722
Re: Mandrin dryer
Le fuji est ce que j ai trouvé de mieux jusqu a present, c est un vrai plus mais le blank ne tournera jamais parfaitement sur son axe... Tu peux affiner pas mal de petits reglages comme la hauteur du moteur par rapport au "V" de ton 2 eme support.
Re: Mandrin dryer
Je vais prendre le Fuji, merci
