Problème vernis flex coat
Je m'apprête à vernir un nouveau blank mais mauvaise surprise au moment de mélanger les vernis la résine part A n'est pas clair et malgré un long mélange le vernis reste trouble... Est ce que cela vous est déjà arrivé ? Et est ce un problème pour la pérennité du vernis ?
Merci d'avance pour vos réponses
Blank montés :
Rainshadow : RCKJB 600-165
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
Re: Problème vernis flex coat
Salut,
C'est tout à fait normal que l'une des deux fioles soit plus jaunâtre, cela n'aura aucune influence sur la qualité de ton vernis.
Une fois que tu aura appliquer ton mélange sur ton blank en fine couche, cette couleur jaunâtre disparaîtra.
Ton vernis sera bien transparent tkt pas
Ton mélange, a-t-il durci correctement ? Il n'est pas resté "poisseux" au toucher une fois sec ?
Car si ton mélange ne c'est pas éclairci, ou est rester "poisseux" au toucher, cela est peut-être également dû à un taux d'humidité trop élevé dans la pièce ou une mauvaise température.
En tout cas, il y a toujours un des deux composants du vernis qui est d'une couleur jaunâtre, et cela est tout à fait normal.
Merci pour vos réponses mais étant donné que je montais une canne assez forte j'ai préféré ne pas prendre de risque vis à vis des ligatures pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment d'un fort combat, j'ai donc jeté la préparation par "précaution"...
Mais le mélange était plus blanchâtre que jaunâtre et cela ne m'était pas arrivé les autres fois avec ce même vernis, je pense que je l'ai mal conservé malheureusement.
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
Effectivement, si ton mélange reste blanchâtre, il doit y avoir un souci de conservation ou de mélange.
Le mélange doit se faire avec minimum 3 ml de produit pour chaque composant.
Mais vu que tu te préparais à vernir une canne forte, je pense que tu as dû mettre plus que 3 ml.
Donc ton problème viendrait plus d'un mauvais stockage.
Depuis combien de temps as-tu ce vernis ? Et comment l'a tu stocker ?
Depuis un peu plus d'un an, il était conservé dans de bonnes conditions normalement, peut être pas complètement à l'abri du soleil et encore. Mais à l'intérieur du pot je peux voir qu'il y a des petits bouts durcis, donc soit je l'avais mal fermé, soit j'ai fait tomber du durcisseur dedans par inadvertance.mickael56 a écrit : ↑03 mai 2022 11:23Effectivement, si ton mélange reste blanchâtre, il doit y avoir un souci de conservation ou de mélange.
Mais j'ai de toute façon racheté un pack de vernis donc pas de soucis.
Blank montés :
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
UNIF764-4OG
NFC : SJ 762-2 HM
Cela arrive que le vernis forme des sorte de paillettes ou grumeaux quand il est stocké pendant une longue période.
Ce n'est pas grave en soit, car tu peux le mettre 5 secondes au micro-onde et ton vernis sera à nouveau bien fluide.
les petits croton blanc et dur c'est normal y'en a toujours autour de la sortie du flacon, y'a toujours un peu d'évaporation !
En général quand tu mélange les 2 produits , y'a un effet d'irisation voire de matière trouble qui disparait aprés 3/4 minutes de mélangeage puis ça devient limpide, si ça reste trouble c'est peut-être une contamination ?
qu'en j'utilise les séringues aprés mélange j'essui a part chaque séringue histoire de ne pas mélanger du durcisseur avec le vernis au niveau du bout des sérignue qu'on plonge dans le flacon
Tout ce que j'ai monté :
- byron722
Passe ton vernis en micro onde par tranche de 5s, ca va le faire revenir a son etat normal
