Bonjour à vous rod builders expérimentés!
J'en suis a ma deuxième canne destinée àla PALM. J'ai acheté une poignée carbone (nfc soft touch half wells ) pour le montage d'une canne mouche speciale naf et malheureusement le trou de perçage était decentré. Avez-vous une astuce pour rattraper le défaut au moment du "reamage"? (Car j'ai envie de me racheter la même poignée et espère ne pas avoir le défaut une deuxième fois.)
Autre question, pour cette deuxième canne, j'ai acheté les deux premiers reamers de la gamme chez rodhouse. L'alesage de ma poignée devait tomber pile entre deux reamers. Avez-vous une astuce (en dehors de se fabriquer son propre reamer?)
Pour le PM, j'ai utilisé des rondelles de carbone que j'ai aussi "reamé" et le bas de mon PM à du jeu une fois positioné sur le blank (je pense que l'angle du reamer est plus prononcé que celui de mon blank). Du coup je vais essayer me fabriquer un reamer directement en cherchant dans mes vielles cannes ou d'en trouver une pas chère d'occasion à sacrifier.
Merci d'avance pour vos conseils!
Quentin
Rattraper poignée decentrée
- byron722
Re: Rattraper poignée decentrée
Pour rattraper le decentrage, il faut reamer plus large jusqu a rattrapper le coup (si c est possible?...) et ensuite tu combles le jeu entre le blank et la poignée carbone avec des tours de scotch sur la longueur. C est du systeme D pour rattraper le coup mais ca fonctionnera nickel avec plein de colle.
Pareil, tu combles le jeu des rondelles du Pm avec un tour de scotch
