Casse REVFS76-MH
Publié : 19 juil. 2024 09:45
par Rax01
Bonjour à tous.
Suite à un passage hasardeux dans les branches , j'ai cassé mon blank au niveau du talon juste en dessous du grip....
Bon après c'était la canne ou le moteur.... :shock:
Je pense que c'est réparable avec une sorte d'insert collé à l'epoxy et ligature de finition pour faire propre.
Question : existe t-il chez RH des élément dédié à cette utilisation ?
Sinon avez vous une astuce ou conseil de réparation ?
D'avance merci.
(138.08 Kio) Téléchargé 0 fois
(66.3 Kio) Téléchargé 0 fois
Re: Casse REVFS76-MH
Publié : 19 juil. 2024 14:50
par magic
Salut, pour moi je couperais sur la photo 1 au ras de la bague BWC, puis il faudrait enfiler un tube de carbone par le cul du butt (décollage/recollage) ce tube entrera dans le blank coté photo 2 (peut être couper la partie fissurée ?)
puis collage du tout et je referais une ligature longue pour renforcer le tout au niveau du sticker !
Publié : 19 juil. 2024 21:39
par Rax01
Salut.
Bien !
C'est l'idée que j'avais, on va tenter !
Merci!
Publié : 11 août 2024 18:08
par lesfilmu
Pareil, couper propre à la dremel, un manchon avec des bouts de canne, bien renforcé (épais, en en mettant plusieurs l’un dans l’autre), puis tuff et lig/vernis.
Publié : 12 août 2024 08:16
par Pascal Af
Tu as du bol, c'est la casse "idéale".
Comme dit au dessus pour régler ça.
Publié : 17 avr. 2025 16:24
par Rax01
Bonjour à tous.
Je m'aperçois que je n'avais pas fait de compte rendu de la réparation .... :shock:
Effectivement , Pascal , casse "idéal "...
Du coup j'ai procédé comme suggérer par Lesfilmu & Magic.
Resultat impecable et à priori solide. :D
Merci à vous.
