Peut-on me confirmer qu'il n'y a pas de mousse sur ce PM? Les rear grip VSS 16 sont ils compatibles avec ce PM?
IPS 16 Matagi
Re: IPS 16 Matagi
Je dirais oui (pas de mousse).
Et non l'a mousse (ou liege) VSS ne convient pas pour l'IPS.
mais tu prends un grip long pour IPS (ca vient d'être reference) que tu coupe a l'a longueur dont tu as besoin
Re: IPS 16 Matagi
Les ips et Vss n'ont pas la meme forme , l'ips est plus "rond" , pluys ramassé
Il faut donc prendre les grps ips qui existent en version longue (coupable à la dimension qui te convient) ou courte pour split grip
Re: IPS 16 Matagi
Et il est franchement joli ce PM
Re: IPS 16 Matagi
Le problème est que je ne souhaite utiliser que du liège (on est vraiment des emmerdeurs).A défaut je pourrais habiller le quick lock avec du liège ,faire un fighting butt en liège et le rear grip en mousse.Qu'en pensez-vous?
Re: IPS 16 Matagi
tu peus te le faire sur mesure avec un peu de jus de patience
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=575
Re: IPS 16 Matagi
Pour le quick lock c'est assez facile de faire la pièce en liège qui va bien (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?p=1270#p1270).
Pour l'IPS16 c'est un rien plus compliqué
(mais reste faisable sur le même principe).
