Bonjours à tous
J'ai le projet de monter ma première canne sur une 68MX en casting (utilisation verticale), l'idée est de placer un anneaux BLNAG 12 suivi d'un 10 ; 8 et afin de gagner du poids continuer avec des BLAG 7 et 6. Cette suite est-elle compatible ?
Choix des anneaux pour une 68MX montage casting
Re: Choix des anneaux pour une 68MX montage casting
of course, sans probleme
c'est déjà pas lourd une 68 mx , là , ça va etre plumesque .
Tant qu'à faire , autant diminuer la taille en pointe en terminant avec des 5 voire moins puisque le problème du passage de noeud de raccord n'existe pas en verti .
La canne sera encore plus facile à équilibrer et un peu plus legère..
+1
12/10/8/6/ et des 4 jusqu'au bout
Ouep, mieux vaut réduire le diamètre à 4 si tu ne pêches qu'en verti !
Je l'ai montée en spinning mais je me la monterais bien en casting aussi celle là !
Merci à tous je vais de ce pas ajouter des anneaux de 5 sur ma commande, après je verrai le placement et le nombre (mieux vaut en commander en plus histoire de ne pas etre bloqué) une fois la canne sur table.
Mathieu
Mathieu
C'est sur qu'un anneau de plus, ça ne mange pas de pain !
Pour la répartition, il te faudra probablement sortir un peu de la spé fuji en rapprochant davantage les anneaux vers le scion que ce qui est préconisé car l'action de pointe est bien marquée sur ce blank.
J'espère bien, il y a de très bon retour de ce blank sur le forum pour ce qui est de la spé fuji j'en tiendrai compte pour le depart puis "phase adaptation" canne pausée sur banc et pliée formant un angle a 90° puis ajustage. De toute façon je parts sur une base de 9 anneaux + tete
