projet RX8 XP844
projet RX8 XP844
j'ai la rx8 MHM, mon père voulant la même légèrement plus puissante la XP 844 est parfaite. traction
J'ai vu celle de mon pote Guk "Hugues" => http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1499 et j'en suis vraiment fan. au passage sa futur RX8 traction montée dans le même style est tout simplement magnifique surtout avec un biomaster SW..vous la verrez d’ici peu...
Il ma gentillement autorisé à m’inspirer de son montage poour réaliser la mienne (surtout qu'on pêche 90% du temps ensemble)
Alors je pense y associer ( du but vers le tip)
-EVABC20
-TRBG BS
-rear grip casting EVA
-tube carbone diam int 12 ext 13
-Rear Split Grip CRB EVA 3"
- PM ALPS bleu 12
-Mini Fore Grip EVA ( qui ne sont plus en stock mais il en avait donc je vais me servir chez lui)
-Winding Check (enjoliveur) Bleu 2 de taille 13 pour mettre entre le but et le rear grip)et 1 de 10.5 pour mettre au dessus du fini fore grip a 40 cm du but.
pour les anneaux je ne sais pas si je prend un pack ou si je met : 30-16-10-8-6-6-5-5-5 ????
en scion un FUJI MNST 5-2
est ce que tout ça est cohérent et notement la taille des bagues ainsi que les anneaux ?
si c'est ok je commande ce soir pour m'y mettre des ce we
-EVABC20
-TRBG BS
- PM ALPS bleu 12
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
FACEBOOK : Rodhouse
Re: projet RX8 XP844
c'est honteux de poser la question !!!pour les anneaux je ne sais pas si je prend un pack ou si je met : 30-16-10-8-6-6-5-5-5 ????
mets des 5 of course, le 6 c'est pour les grosses canes.
pour le MNST 5-2 ça va etre tendu, je n'en ai plus, j'en ai commandé un gros stock mais je ne sais pas quand ça arrive, par contre j'aurais des trucs pas mal de chez ALPS entre temps qui permettront de faire le même boulot.
goulven a écrit :c'est honteux de poser la question !!!pour les anneaux je ne sais pas si je prend un pack ou si je met : 30-16-10-8-6-6-5-5-5 ????
ok donc je vair partir sur 30-16-10-8-6-5-5-5 et en tip qu'est ce que t'as a me proposer ?
le 1.8 ne passerai pas dessus ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
non, un 2.2 passe par contre, il y a un peu de jeu, mais collé et ligaturer ça le fait bien.
ok je vais prendre un 2.2 alors
et pour le reste ça semble cohérent ?
les bague de 13 pour le tube de carbonne c'est bon ?
la bague pour mettre devant le mini fore grip" a environ 40 cm du but" il faut prendre comme diamètre la section du blank a cet endroit ou la taille de l'extremité du mini fore grip ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
- Hugues
Il faut prendre le diamètre du blank.
Pour tes bagues de 13 c'est impec c'est ce qu'il faut !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
merci d'avoir repondu Guk !
pour les anneaux :
30-16-10-8-6-5-5-5-5 ou faut il mettre un autre entre le 8 et le 6 ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
c'est bien comme ça, niquel.
Et Quelle est la différence entre
MNST et T MNST ?
MNST et T MNST ?
FACEBOOK : Rodhouse
FACEBOOK : Rodhouse
