projet canne casting
Publié : 27 avr. 2012 17:26
par chuch84
salut
je compte me faire comme 2éme cannes, une casting, après ma 1ere construction sur une spinning avec comme blank un rx8 xsb 783, je l'ai équipé d'un caldia en 2000x, je doit dire que je suis trés satisfait.
je compte utilisé pour ma seconde création un blank baston rx7 isb843.
le problème est qu'il n'y a pas la cotation du blank sur la fiche.
j'ai donc du mal a savoir quel modèle de pièce prendre!!
Serait il possible de l'est avoir?
d'avance merci.
Re: projet canne casting
Publié : 27 avr. 2012 17:46
par goulven
tu as les tailles de talon et de tip qui te permettent d'avoir les cotes en utilisant l'outil de calcul ici :
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=11
Publié : 27 avr. 2012 17:58
par Dim40
Pour le PM, prend un 13 :D ...J'ai monté ce blank en casting il y a peu !
Publié : 28 avr. 2012 10:42
par chuch84
que je comprenne bien le tableau, dans mon cas:
Longueur de la canne en cm (ex :213) :213
Diamètre du Butt en inch (ex:0.515) : butt-tip 0.595-6
Diamètre du TIP en 64 e inch (ex : 5) :un scion costaud (6/64e d'inch)
est ce bien ça?
merci
Publié : 28 avr. 2012 11:07
par Thanh
Dans ton cas avec RX7 IBS843,
Tu introduis les chiffres suivants dans la colonne du milieu:
Longueur de la canne : 213
Diamètre du butt: 0.595
Diam du tip: 6
Distance à partir du butt en cm: le lieu de la section que tu veux calculer. Ex: 40cm pour un placement du porte moulinet à cette distance
Tu cliques "calculer" et tu as les résultats dans la colonne de droite en cm des sections du butt (1.3081 cm) du tip (0.21828125 cm) et à 40cm (1.272206103286385 cm/colonne du milieu).
Je ne sais pas si je réponds à ta question?
Publié : 28 avr. 2012 11:10
par chuch84
impec merci
