projet de canne casting
salut a tous .......
j'ai le projet de monter une canne casting pour la peche en kayak......en mer
je voudrait une canne qui me permetrai de pecher au jig max 40gr vertical ainsi que des shads et ptit ls
je recherche donc une canne de 1.80 a 2.00 m puissance 5-30gr sensible pas trop raide ni trop nouille et savoir si l'on peut monter les anneaux en vrille et quels sont les avantages.....
merci a vous ......
elpulpo
merci a vous ......
elpulpo
Re: projet de canne casting
Je dirais 68MX quitte à la recouper un peu, elle peut paraître peut être un peu raide (mais pas trique) par rapport à ce que tu recherches mais dans le programme.
Sinon, c'est uniquement pour la verti ou aussi pour lancer ?
Pour le montage en spirale, l'avantage est d'éviter au fil de toucher le blank lors des mises en charges élevées, c'est plutôt utiliser pour les pêches fortes mais ...pourquoi pas.
pour ce boulot là sinon tu aurais les NFC MB 664 et 665 HM qui seraient tout simplement parfaites.
haut de gamme ....
haut de gamme ....
le 68 mx est ma 1ere realisation spinning et j'aurais voulu un peu plus souple ......c'est aussi pour le lancer....merci..
les NFC seront plus souples
la théorie sur la spirale, c'est qu'en charge lourde / casting, le fil qui est au dessus du blank cherche à passer en dessous, et donc génère une force de torsion qui fatigue les bras du pêcheur.
il va sans dire que l'idée vient de la pêche au gros, parce que même avec un broc ou un bar, ça sera pas mortel. avec un marlin par contre...
je crois qu'Eric a testé, on va voir ce qu'il dit.
Il dit que c'est top et je ne vois aucune raison de monter une Casting autrement.
Je profire de ce post de Vincent Elpulpo,pour vous demander quel moulinet vous conseillerez pour ce type de pêche.Sachant que je ne connais pas grand chose en casting,et que ça doit être resitant à l'eau salée....
Merci de vos réponses
www.lebardesbaines.com
je suis en train de penser à une casting pour le fun et au moins dire que j'en ai monté une..mais sur un montage en spirale tu dois forcement perdre un peu en distance de lancer à cause des frottements ,non?ANR a écrit :Il dit que c'est top et je ne vois aucune raison de monter une Casting autrement.
De mon point de vue non (tu va me dire ca te fait une belle jambe vu mon niveau en casting
Du point de vue a ceux a qui j'ai fait essayer ma canne c'est encore non (et eux savent caster).
Le truc c'est que ca frotte pas plus qu'un montage 'traditionnel' si les anneaux sont bien placés
