je serai interessé par l'emploi de ce type de bague :http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1079
associé a cela : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1206
si j'ai bien tout compris, le pas de vis du porte moulinet reste visible, meme si on le recoupe un peu ?
mais selon le type de blank et l'emplacement du porte moulinet, il doit y avoir un ecart entre le blank et le porte moulinet
plus ou moins important, le shim peut meme etre visible ?
quelle type de bague permettrait de corriger cela ?
matagi kdig
Re: matagi kdig
Non le pas de vis ne sera pas visible (encore moins avec la mousse longue).
Le blank oui.
Le blank oui.
Re: matagi kdig
vu de dessus non mais de face oui
j'ai trouve reponse a ma question dans ce topic :
http://176.31.122.117/~rodhouse/forum/v ... f=9&t=1728
(belle réalisation au passage !)
Re: matagi kdig
Si PM Fuji en #16 tu peux mettre une bague WCS16 ca t'evitera de voir ton shim (apres il a tout un tas de solution comme des tube alu a bon diamètre, des rampes epox, ....).
Tout dépends de ce que tu désire obtenir.
Re: matagi kdig
les tubes alu, je vois ce que c'est
mais des rampes epox, qu'est ce donc ?
Re: matagi kdig
Tu faconnes devant ton PM a l'aide d'une couche (ou plusieurs) d'epoxy 5m une rampe pour aller nourrir sur le blank de la longueur que tu désires.
Tu habille ensuite cette rampe comme tu veux (marbling, ligature, ........).
Re: matagi kdig
le resultat doit etre sympa mais ça fait quand même du taff !
je vais opter pour quelque chose de plus simple
merci pour les infos !
