Cork Sealer
- filipbernar
Cork Sealer
Est-ce que qq'un utilise ce produit?
Quel en sont les avantages? inconvénients?
Comment ça s’applique?
Re: Cork Sealer
le cork seal d'U40 est un polymère à base eau, très fluide (à peu près comme de l'eau)
comme le nom l'indique, il scelle la surface du liège en l'imperméabilisant, ce qui le protège contre l'oxydation (il ne devient pas gris) la pénétration des produits gras, du mucus, etc.
ça s'applique en une couche, je le fais tourner une heure mais en fait ce n'est même pas utile. la deuxième couche ne sert à rien, le liège est déjà scellé, elle ne peut plus pénétrer.
comme je tourne mes poignées, je conseille de finir au papier de verre très fin (600+) pour un très bon finish avant application.
ça fait sortir le grain du liège aussi, qui prend légèrement une sorte de peluche ou de grain, mais c'est léger.
c'est pas forcément un inconvénient d'ailleurs.
Re: Cork Sealer
Avantages:
Très liquide, on en utilise donc peu.
Fonce très légèrement le liège. Je vois ça comme un avantage
Protège le liège. Pour moi, mes poignées liège seront poncées légèrement chaque année, et recorksealerisées...
Facilement applicable
Inconvénients:
La légende urbaine m'est arrivée aux oreilles: le Cork sealer, c'est pas bon pour la santé... Je ne sais pas vraiment ce que c'est comme produit, mais dans le doute, je l'ai appliqué avec des gants, dans une pièce bien ventilée...
Coût et temps supplémentaire lors de la conception de la canne, mais il va t'éviter de refaire ta poignée tous les ans!
A part celui là, je n'en vois aucun...
Inconvénients:
Re: Cork Sealer
ça doit être un vicelard alors, parce que quand tu compares à l'acétone ou au permagloss, ça semble pas vraiment produire de vapeur. Enfin, j'imagine que ça peut pas faire de mal d'être prudent.popol61 a écrit :La légende urbaine m'est arrivée aux oreilles: le Cork sealer, c'est pas bon pour la santé... Je ne sais pas vraiment ce que c'est comme produit, mais dans le doute, je l'ai appliqué avec des gants, dans une pièce bien ventilée...
David Norwich, un rodbuilder anglais assez respecté, trouve que c'est mauvais pour le liège, qui ne peut plus respirer et qui risque de pourrir de l'intérieur si de l'humidité est captive. quand on utilise du bon liège, dit-il, on n'en a pas besoin.
mais il ne mentionne pas ce qui arrive quand le liège prend du flottant à mouche...
- filipbernar
Re: Cork Sealer
Merci des réponses.
J'ai plus qu'à en passer une couche.
Sur mes "anciennes", je n'ai plus qu'à légèrement poncer, nettoyer puis corksealeriser.
Re: Cork Sealer
oui, fais juste gaffe si tu veux faire ça au tour... des fois ça tourne malfilipbernar a écrit :Sur mes "anciennes", je n'ai plus qu'à légèrement poncer, nettoyer puis corksealeriser.
- filipbernar
Re: Cork Sealer
Nan, nan, à la main !!!
Re: Cork Sealer
Oups, sur les 3 derniers blank que j’ai monté, j’ai opté pour le liège au lieu de l’eva mais je n’avais pas attention qu’il fallait les protéger.
Ils ont noircis assez rapidement et je préfère largement cette teinte par rapport au liège d’origine (j’étais même pressé qu’ils prennent cette teinte).
Si je continue de les utiliser sans cork sealer, outre la couleur, le liège va se dégrader ?
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: Cork Sealer
ça dépend un peu de la qualité du liège, mais je dirais que de base non, une fois que ça a pris la patine, ça bouge plus trop
Re: Cork Sealer
Il faut juste de temps en temps nettoyer si tu as du mucus dessus.
